jedno tempo wycieraczek
Witam serdecznie.
Chciałbym się dowiedzieć czy wiecie jaka może być przyczyna, że w moim golfie jest tylko jedno tempo wycieraczek. Czasowych wycieraczek również brak. Wyczyściłem cały mechanizm wycieraczek według fotoporady zamieszczonej w FAQ lecz problem nie znikł. Brać się teraz za manetkę przy kierownicy czy może jest to bardziej wina przekaźnika?
z góry dziękuje i pozdrawiam
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
ale co znaczy jedno tempo ?? Jakbyś nie ustawił to chodzą z taką samą prędkością...czy działają tylko w jednej pozycji manetki ?
									Re: jedno tempo wycieraczek
rzeczywiście może mało jasno opisałem. Problem taki, ze gdy manetke ustawię o jedną pozycję w górę to wykonuje się jeden ruch piór... potem kolejnych po kilku sekundach już nie ma. Gdy manetkę dam na samą górę to ruch wycieraczek jest ciągły lecz ciaglee taki sam ( w dosłownym tłumaczeniu nie ma szybciej czy wolniej). Nie ma równiez reakcji na ten pstryczek na manetce wydaje mi się, ze do regulacji tempa.
Chyba trochę chaotycznie ale mam nadzieje, że wie kolega o co mi chodzi...
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Jako, że przekaźnik jest podmienić łatwiej niż manetkę to proponuję od tego zacząć... Jeżeli nie ma sprysków lamp i czujnika deszczu to przekaźnik nr 377.
Jak dorwę kogoś z takim golfem i sprawdzę przekaźnik to dam czy tu tkwił problem.
Pozdrawiam i dziękuje Qto
Witam.
Odkopię temat trochę późno ale dopiero teraz znalazłem czas na sprawdzenie przekaźnika. Okazało się, że w moim golfie jest przekaźnik o numerze 1J0955531 dla pojazdów z czujnikiem deszczu. Moj golf nie ma takiego czujnika. Gdzieś przeczytałem że należy wymienić przekaźnik od samochodu bez czujnika deszczu. Pytanie teraz takie.. jakie oznaczenia powinien mieć przekaźnik gdyż znalazłem kilka na allegro ale nie zawsze mają taki sam nr , np. 4B0955531E a inny to 4B0955531A. Jaką końcówkę powinen mieć mój Gofer?
Dodam, że mam Golfa 4 z 99r. Tdi 90KM, silnik ALH.
z góry dziękuję i pozdrawiam.
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
numery które podajesz to "numery części" ...przekaźnik łatwiej dobrać po innych cyferkach:
377 - standardowy przekaźnik wycieraczek.
378 - przekaźnik dla pojazdów ze spryskami reflektorów.
192 - przekaźnik dla pojazdów z czujnikiem deszczu.
Wybierz sobie, który powinien być u Ciebie i kup odpowiedni
Jak coś to 377 mam na sprzedaż - więcej info na PW. Pzdr
Sory za odkop. Qto czy ty lub ktos mogłby podać numer przekaźnika 378 do auta ze spryskami? Zdaje się ze to będzie 4B0 955 531 ? Tylko z jaką literką na końcu? I na koniec jakie numery przekaźników będa pasować (np. skoda, passat), bo nie moge nigdzie znalesc 378 ?
									- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
jointone,  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190955" onclick="window.open(this.href);return false; - 2. post
OK. Dzieki za pomoc. Zdaje się, że wszystkie przekaźniki z numerem 4B0 955 531 i literą inna od A będą do aut ze spryskami, przynajmniej tak wnioskuje ;P
