Montaż osłony na trójkąt i apteczkę czy możliwy
harvard
Post autor: harvard » śr kwie 25, 2012 07:11
Oto link do aukcji
http://allegro.pl/golf-iv-4-tapicerka-b ... 68337.html
Mam tapicerkę w 5D golfie bez tej osłony na trójkąt. Czy jest mozliwość po zakupie samych 'drzwiczek' wmontować je do tapicerki która nie posiada żadnych mocowań?
Haki
Post autor: Haki » śr kwie 25, 2012 08:45
Musiałbyś je sobie dorobić ..a nie lepiej poszukać z jakiegoś rozbitka całej wykładziny do bagażnika ? http://allegro.pl/golf-iv-wykladzina-ta ... 45659.html" onclick="window.open(this.href);return false; np coś takiego .... :bajer: lub http://allegro.pl/tapicerka-bagaznika-b ... 57973.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 25, 2012 10:31
łatwiej wymienić cały boczek niż montować same drzwiczki. Mi akurat udało się same drzwiczki dorwać...przy montażu stwierdziłem, że lepiej cały boczek wymienić niż kombinować nad mocowaniem zaślepki...
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 01, 2012 12:13
harvard pisze: Czy jest mozliwość po zakupie samych 'drzwiczek' wmontować je do tapicerki która nie posiada żadnych mocowań?
nie - kupujesz razem z tapicerką boczną - wymiana nie jest skomplikowana jakieś 10 -15 minut musisz poświęcić
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
ato
Post autor: ato » pt mar 13, 2015 14:13
Czy ten boczek tapicerki z osłoną na apteczkę i trójkąt różnic się w wersji 3 i 5 drzwiowej czy są identyczne ? Czy były różne odcienie koloru ? Jak go całego zdemontować ? Do połowy mi poszło ale dalej gdzieś od połowy się mocno trzyma.
Haki
Post autor: Haki » pt mar 13, 2015 19:00
ato, odkręciłeś uchwyty po bokach ? te np do pasów , siatki etc ?
ato
Post autor: ato » pt mar 13, 2015 19:42
Chodzi o ten metalowy jakby haczyk ? Czy orientujesz się może jak wygląda kwestia 3d/5d ? Czy jest tak samo mocowane ? Koloru/odcieni tego materiału z bagażnika chyba innego nie było nie ?
Haki
Post autor: Haki » pt mar 13, 2015 21:09
ato, dokładnie o nie mi chodzi --- każdy na 2 śruby ... odkręć wszystkie
ato
Post autor: ato » pt mar 13, 2015 21:23
A reszta pytań ? Różnica między 3d/5d ? Jedynie zastanawiam się, czy tam na rogu pod oparciem się nie różni.
Haki
Post autor: Haki » pt mar 13, 2015 21:26
Nie ma różnicy
ato
Post autor: ato » sob mar 14, 2015 17:57
Wyjąlem najgorzej było wyjąć spod oparcia siedzenia. Patrzę po aukcjach na te boczki i coś mnie zdziwił tył tego boczka http://s3.ifotos.pl/img/504100955_wnswraa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; czy to zakreślone na czerwono nie powinno od tyłu wyglądać identycznie jak ten boczek bez osłony ? Tutaj jakoś goło jest :shock:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
