Ciezko pali i czasami chodzi na trzy cylindry
siwygolf16
Witam! Chlopaki mam problem ze swoim golfem III 1.6 benzyna 75 KM,a mianowicie, nie ma roznicy czy cieply czy zimny cieko mi pali. Musze wziasc pare razy napompowac paliwo zaplonem to wtedy szybciej zagada. Jezeli juz chodzi to faluja mu obroty i potrafi zgasnac,chodzi takze czasami tak jakby na trzy cylindry ale tylko do 3tys/obrotow. Prosze pomozcie bo juz nie daje z nim rady. Pozdrawiam.
na początek sprawdz cały układ zapłonowy: kable , świece, cewki itp
siwygolf16
siwygolf16
jutro sprawdze. Dzieki za porade. Jutro bede napewno jeszcze pisal;)
Warto wziąć pod lupę czujnik temperatury - przed odpaleniem silnika odłącz jego wtyczkę. Jeśli silnik odpali bez problemów będzie oznaczało to czujnik do wymiany. Najlepiej zmierz też jego opór dla zimnego i ciepłego silnika. W jakim stanie jest kopułka i palec?
