Wszystko gasnie przy probie uruchomienia
krycha00
Post autor: krycha00 » wt kwie 24, 2012 15:56
Witam, golf 2 , 91r, silnik 1,3 wtrysk.
Sprawa wygląda tak : raz na jakis czas mialem problem z odpaleniem - problem pojawial sie nagle. Mianowicie wszystko gasło , auto wyglądało tak jakby nie miało akumulatora (zegarek na desce rozdz. tez gasl), przy próbie odpalenia. Czasami pojawialo sie to przy przekreceniu kluczyka o 1 pozycje, a czasami przy probie zaplonu (w drugim przypadku bylo slychac ze pompa przy baku zaskakuje prawidlowo). Myslalem ze to moze cos z aku (aku jest nowy jak na to auto - ma niecaly rok, wiec to raczej nie jego wina , chociaz niczego wykluczyc nie mozna). Odpialem jedną kleme - poczekałem kilka sekund - zalozylem z powrotem - auto odpalalo jak gdyby nigdy nic. Sytuacja taka powtarzala sie raz na jakis czas - w momencie gdy w aucie nic nie dziala, nawet zegarek na desce rozdz - pomagalo chwilowe odpiecie aku. Dzisiaj natomiast sytuacja ta powtorzyla sie, no i jednrazowe odpiecie nie pomoglo , nie pomoglo nawet 5krotne odpiecie aku. Dopiero za ktoryms razem auto zaskoczylo.
Jakies podejrzenia co to moze byc ? Kostka, aku, przewody , wszystko naraz?
sokol26
Post autor: sokol26 » wt kwie 24, 2012 17:58
Miałem taki sam problem, okazało się że klemy dobrze nie łączą, kupiłem nowe, wszystko ładnie przeczyściłem i po podłączałem, nasmarowałem i od tamtej pory wszystko jest ok :) Sugerowałbym kupno nowych klem i solidniej podpiąć pod nie kable, koszt kilkanaście zł, a mogą tylko pomóc.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt kwie 24, 2012 18:28
Zanim wymienisz klemy ( co często jest niepotrzebne) wystarczy jednie sprawdzić piny akumulatora, same klemy i podłączenie. Piny akumulatora oczyścić papierem, odtłuścić z tego co się nazbierało, to samo z klemami, potem przesmarować wazeliną techniczną i sprawdzać.
motoboy10
Post autor: motoboy10 » wt kwie 24, 2012 19:10
może być też kostka stacyjki
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Scoti
Post autor: Scoti » wt kwie 24, 2012 20:22
sprawdz grubą mase od aku na silnik, stawiam ze masa na silnik jest słaba :) pozdrawiam
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452299[/url]
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
