Palą się ciagle światła stop;u
seifer1990
Witam tak jak w temacie swiatla sie ciagle pala, dodatkowo komputer pokladowy wywala blad na desce, po podlaczeniu vaga wyskoczył: blad czujnika pedalu hamulca, czy cos w tym stylu po odlaczeniu tego czujnika swiatla zgasly no ale jak wiadomo to teraz przy hamowaniu tez sie niepala, prosze o pomoc w celu diagnozy czy to ten czujnik jest zepsuty czy gdzies jest zwarcie, Golfik to 1.9 tdi pd 2003r 200tys przebiegu.
skoro po odpięciu wróciło do normy - nie ma zwarcia tylko czujnik do wymianyseifer1990 pisze:prosze o pomoc w celu diagnozy czy to ten czujnik jest zepsuty czy gdzies jest zwarcie,
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Witam, można poświęcić kilka minut i spróbować go rozebrać, oczywiście delikatnie wszystko rozbierając, WD - można troszkę psiknąć i do kupy to poskładać i może pomóc. Oczywiście też trzeba uważać przy wkładaniu żeby go nie uszkodzić całkiem, bo tam jest taki plastyczek, który przy wkładaniu przesuwa się i tak jakby go dopiero załączał. Ja tak w sobotę koledze pomogłem i zrobiłem go bo nie było w ogóle świateł stopu, a później w ogóle nie gasły , no to się poświęciłem i go rozebrałem i ok. Chyba że nowy czujnik i bez kombinowania i po problemie. Nowy to około od 20 zł do 50zł. Pozdrawiam.
seifer1990
Problem ze światłami ustąpił po rozebraniu czujnika i ponownym złożeniu i umieszczeniu go w swoim miejscu lecz co dziwne błąd w komputerze jest dalej i po skasowaniu nadal się pojawia mimo ze światła działają już dobrze dodatkowo w liczniku pojawił się błąd czujnika temperatury i nie pokazuje mi temp na wyświetlaczu licznika. ma ktoś jakieś pomysły?
Oto lista błędów:
ECU:
16955 Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
771 Czujnik poziomu paliwa-G
przerwa lub zwarcie do plusa
licznik:
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
Oto lista błędów:
ECU:
licznik:
czytałeś mojeseifer1990 pisze:Problem ze światłami ustąpił po rozebraniu czujnika i ponownym złożeniu i umieszczeniu go w swoim miejscu lecz co dziwne błąd w komputerze jest dalej i po skasowaniu nadal się pojawia mimo ze światła działają już dobrze
rozbierać i naprawiac to sobie możesz... czujnik 2 pinowy , a 4 pinowy to tak naprawdę czujnik dwuobwodowy gdzie światłą działają na zwarcie a sterownik silnika ma info na rozwarciegrg474 pisze:skoro po odpięciu wróciło do normy - nie ma zwarcia tylko czujnik do wymiany
czujnik w zderzaku jest?seifer1990 pisze:licznik:
auto to przerabiany angol czy powypadkowe? Bo coś dużo tych usterek elektrykiseifer1990 pisze:771 Czujnik poziomu paliwa-G
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
czujnik hamulca ma dwie pozycje, tzn w środku są dwie blaszki które zależnie od położenia pedału hamulca załącza lub rozłącza. jak rozbierałeś to pewnie zwróciłeś uwagę/ lub i nie czy owe blaszki są odpychane przez ten suwak?? w Ibizie ostatnio mrugała mi lampka od świec i okazało się że czujnik padł, rozebrałem, blaszki dogiąłem, styki wyczyściłem i na jakiś czas spokój
seifer1990
Tak auto bylo powypadkowe, ogolnie pozniej problem juz sam ustal tak ze bylo to pewnie spowodowane "prądem błądzącym"
Autko sprzedane tak ze problemy tez juz sie skonczyly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
