Schowek w Golfie 3 1.8 z 93 roku ( bez poduszek powietrznych
Witam!
Mam maly problem bo uszkodzil mi sie zamek od schowka na drobiazgi w golfie 3 1.8 z 1993 roku jest to model bez poduszek powietrznych. i ciagle opada mi ten schowek przy jakims dolku czy szybszym ruszeniu.Ma ktos jakis pomysl jak to zrobic??Probowalem to zrobic sam ale nie mam pojecia jak.jak wsadzilem te bolec zeby bylo zamkniete(przy otwartym schowku) to jak otwieralem to powracalo do pierwotnego stanu czyli nie dalo sie znowu zamknac,bo bolec wyskakiwal i ten uchwyt do zamkniecia blokowal go ze nie mogl wejsc pod niego.Prosze o pomoc
Rafal
greg
grzesiek167
- Paweł Marek
Może masz tylko nadłamaną klamkę samą (jej dźwignię z ząbkiem). Rozbierz to i zobacz ( kilka śróbek na pokrywie schowka od wewnatrz). Klamkę można dokupić. Bo w samym zamku nie bardzo się ma co zepsuć.
Zazwyczaj to wina mechanizmu uruchamianego z klamki... klamka wydluzona jest plastikowym bolcem ktory dalej przestawia mechanizm. Jak go nie przestawi to zapadka od strony drzwiczek jest schowana i sie nie zaczepi za precik w kokpicie.
Na alegro kupisz klamke plaskitowa za 25zl (oryginal kosztuje ok 60zl). W wiekszosci przypadkow lamie sie wlasnie ten bolec na przedluzeniu klamki. Ja juz zaliczylem dwa takie zlamania.
T.
T.
Bardzo mozliwe.. ten zamek jest raczej dupiaty. Szczerze to mi sie zlamal dwa razy jak byl zamkniety i powiem ze tylko z pomoca srubokreta otwieram taki schowek w 5min. Wiec niech nikomu nie przyjdzie do glowy chowac tam dokumentow i byc o nie spokojnym.
BTW ten pret metalowy przenoszacy sile mechanizmu tez sie potrafi wygiac. Moim skromnym zdaniem ten zamek jedna z niewielu rzeczy zdupiona w golfie. Szczerze sie zastanawiam czy tam nie zamiec zamka na jakies magnesy.
T.
T.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
