adaptacja turbiny vnt w 1z
soprano89
Post autor: soprano89 » ndz kwie 22, 2012 16:51
witam przeglądałem różne fora i szukałem informacji na temat vnt w 1z i za bardzo nie doczytałem się konkretnych informacji które by mnie interesowały może przeoczyłem
chciałbym za adaptować turbinę garrett GT1749V chłodzoną wodą nie wiem dokładnie z czego ona pochodzi może ktoś wie:)
posiadam
sterownik z AHU 16 bitów (wiem że Trzeba zmienić mapy na jakieś z silnika z vnt np afn) i jeszcze jeden problem jak obejść immo prawdopodobnie można usunąć albo wyłączyć (kto by był w satnie to zrobić i za ile)
wiem że trzeba zawór n75 zamienić na n18
i dodać tz akumulator podciśnienia
czy są jakieś szanse żeby to jakoś się zmieściło i chodziło co jeszcze jest potrzebne ???????? może ktoś kto to robił już coś podpowiem mi
DANIEL LHR
Re: adaptacja turbiny vnt w 1z
Post autor: DANIEL LHR » ndz kwie 29, 2012 08:01
Moge wyłaczyc immo , info na pw . Mam tez kilka sterownikow z usunietym immo i podstawkami. Przy okazji immo moge jeszcze zmienic soft po vnt i kilka roznych programow do wyboru przełaczanych zmiana kodowania sterownika.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz maja 13, 2012 20:09
przeciez immo nie trzeba wyłaczyc tylko zaadoptowac w tym roczniku to jeden enter nacisnac potrzeba w vag com
masz tu procedure
procedura immo 2
[Wybierz]
[17 - Instruments] lub [25]jak immo w puszce
[Adaptacja - 10]
Zostaw kanał na "00"
[Czytaj]
[Zapisz]
[Done, Go Back]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
[EXIT
procedura immo1
ECU Zamiana
[Wybierz]
[25 - Immobilizer]
lub w pojazdach z immobilizerem zawarte w zegarów
[17 - Instruments]
[Login - 11]
4-cyfrowy PIN
Wpisz zera a następnie kod PIN 4-cyfrowy. Na przykład, jeśli twój PIN jest 1234, wprowadź 01234.
[Do it!]
[Adaptacja - 10]
Kanał 000
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
jaaano
Post autor: jaaano » pt maja 25, 2012 20:55
A jak to będzie jeśli chodzi o AFNa ? tak samo ? W ori ecu chce wyłączyć immo,wyjąć,zamienić na inne ale też AFN( mocniejszy program) i zaadaptować immo z ecu do budy auta,to która procedura do którego ecu ?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pt maja 25, 2012 21:59
sprawdz jakie masz immo -wchodząc w odpowiedni adres i bedziesz wiedzial- tak trudno troche pomyslec , co do afn to jest numer 3 literowy silnika co ma do tego immo , afn wystepuje od 1995 bodajze do 1999roku w róznych autach i modelach i roznych sterownikach wiec i procedury moga sie roznic w zaleznosci gdzie sie znajduje immo a numer silnika nic nie ma do tego ,bo np silnik alh wystepowal w samochodach z immo 2 i immo 3 i procedury są calkiem inne adaptacji sterownika który jest taki sam ale immo jest inne ,inaczej bedzie w golfie 2000r z tym silnikiem i golfem z 2002r choc sterowniki i silnik sa takie same
Ostatnio zmieniony pt maja 25, 2012 22:09 przez odzim, łącznie zmieniany 2 razy.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pt maja 25, 2012 22:01
jaaano pisze:W ori ecu chce wyłączyć immo
immo sie nie wyłacza ,tylko adoptuje sie sterowniki do immo zamontowanego w samochodzie czy w puszcze immo 1 czy w zegarach immo 2 do roku 2001 potem immo 3 tez w zegarach i zaczynaja sie schody ale tez do przejscia
soprano89
Post autor: soprano89 » pn cze 04, 2012 15:55
no tylko że ja nie mam ogólne immo w samochodzie to jak mam zaadoptować ? a nie chciał bym bawić się w zakładanie
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » wt cze 05, 2012 08:22
soprano89 pisze:no tylko że ja nie mam ogólne immo w samochodzie to jak mam zaadoptować ? a nie chciał bym bawić się w zakładanie
to jak nie masz immo to bedzie trzeba programowo z ecu usunac - a co fizycznie usunąłes immo z auta i ecu programowo ?
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » wt kwie 23, 2013 00:01
odzim pisze:
Dawny temat ale może ktoś dopisze dalszą część.
Mam tylko komputer od 1z (silnik+wiązka) bez 'pudełeczka' i jak tu ugryźć to immo :pub:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw kwie 25, 2013 08:50
bez pudełka musisz usunąć z kompa. To brzmi tak tajemniczo ale to pare minut roboty jak masz programator który obsługuje 24c02 jak nie to wrzucasz 24c04.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
jaaano
Post autor: jaaano » czw kwie 25, 2013 13:12
Poszukaj na allegro w usługach,pamiętam że kiedyś był gość co to robił wysyłkowo.Poza tym podzwoń po miejscowych tunerach i tych co kręcą liczniki,na pewno któryś będzie miał taki sprzęt.
spawacz
Post autor: spawacz » pt kwie 26, 2013 19:06
sa emulatory ok 60-80zl lutujesz 4 piny w odpowiednie miejsca chwila roboty.
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » pt kwie 26, 2013 23:41
JABcok20 pisze:bez pudełka musisz usunąć z kompa. To brzmi tak tajemniczo ale to pare minut roboty jak masz programator który obsługuje 24c02 jak nie to wrzucasz 24c04.
Dzięki za odpowiedzi (mimo iż nie na główny temat) najbardziej jednak zastanawia mnie kolegi JABcok20 :pub:
Ponieważ mam taki programator :food:
Wróć do „TDI”
