http://www.hurtowniatapicerska.pl/sam03 ... fitke.html" onclick="window.open(this.href);return false; zamierzam zakupić tego 2.15m i kleić bonatermem tylko takie pytanie... czy tam gdzie są nierówności (np miejsca na te "klamki" te takie rączki
Podsufitka regeneracja/wymiana materiału
Witam, moja podsufitka w golfiku (III,5 drzwi, hat.) odkleiła się całkowicie... a więc wziąłem zdemontowałem podstawę podsufitki oczyściłem ją całkowicie z gąbki "zainpregnowałem" klejem bonaterm... i co teraz?
, czy też wypukłości na szyberdach) nie zrobią jakiegoś typu nierówności zmarszczeń czy też zagnieceń ? jak to kleić w ogóle ? wiem że częściowo, ale lepiej zacząć od tył czy od przodu ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2012 12:48 przez lukasz025, łącznie zmieniany 1 raz.
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Witam, jako iż nikt mi nie pomógł to postaram pomóc teraz innym borykającym się z tym problemem
a więc jak się za to zabrać ? kupujemy materiał (w moim przypadku wystarczy 2 metry, golf III 4/5 drzwi hatchback) do zakupu materiału polecam tę hurtownie kupujemy tam potrzebną nam ilość materiału i klej Bonaterm minimum litr ( w przypadku combi pewnie wiecej).
Wyciągamy podsufitkę czyścimy ją szczotką drucianą z resztek pianki (w miejscach niedostępnym np miejsca na klamki śrubokrętem lub nawet paznokciem)i "impregnujemy" dużą warstwą kleju ( można nim polepić pęknięcia lub nadłożyć w miejscach ubytku) na drugi dzień zaczynamy klejenie (bez odtłuszczania !! ten klej bynajmniej w kontakcie z moim rozpuszczalnikiem robi sie taki jak by gumowy) potrzebny nam będzie spokojny kolega czy też koleżanka
i zaczynamy... Proponuje zaczynać od tył najpierw nasmarować jakieś 5 cm przykleić (klej zasycha momentalnie) następnie małymi kroczkami do przodu
należy pamiętać o tym żeby nie dawać zbyt dużo kleju i nie dociskać bardzo materiału, materiał jest bardzo elastyczny i sam się wykłada po nierównościach czego bym się nie spodziewał
życzę sukcesów
Kod: Zaznacz cały
http://hurtowniatapicerska.pl/Wyciągamy podsufitkę czyścimy ją szczotką drucianą z resztek pianki (w miejscach niedostępnym np miejsca na klamki śrubokrętem lub nawet paznokciem)i "impregnujemy" dużą warstwą kleju ( można nim polepić pęknięcia lub nadłożyć w miejscach ubytku) na drugi dzień zaczynamy klejenie (bez odtłuszczania !! ten klej bynajmniej w kontakcie z moim rozpuszczalnikiem robi sie taki jak by gumowy) potrzebny nam będzie spokojny kolega czy też koleżanka
- lukasz3001
wymienialem podsufitke w astrze f bo odpadla zaczynalem od tylu zostawiajac z kazdej strony zapas na dociecie i zakladke nie dawaj duzo kleju bo przebije przez material przegi chcwytalem klamerkami jesli jest odpowiednia ilosc kleju nic nie przebije i spokojnie wyschnie na srodek tez polozylem cos nie za ciezkiego zeby docisnac, robilem to na kilka razy bo mialem malo klamerek na koniec zabralem sie docinaniem po 1cm z kazdej strony zostawilem na zakladki przy wycinaniu otworu na szyberdach to samo przy zaokrlagleniach trzeba wycinac trojkaty zeby nam sie to ladnie zagielo i nie pomarszczylo
Może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ta hurtowania http://www.hurtowniatapicerska.pl/sam03 ... fitke.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo tam coś pisze ze w Niemczech jeśli sie nie myle. Dzowniłem ale nikt nie odbiera telefonów. Zamówienie złożyłem ale pieniedzy jeszcze im nie przelałem.
