Półosie do skrzyni z mk3.
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » sob kwie 21, 2012 17:22
witam, mam pewien problem z półosiami w moim mk2.
przekładam silnik 1.8RP z mojego bylego Golfa do obecnego a był tam silnik 1.6 przerzucany również na 1.8RP i pół osie nie pasują do mojej skrzyni.
W moim byłym Golfie była wymieniana skrzynia na skrzynie z mk3 o nr seryjnym 020 301 211 C i oznaczeniu APW 06048
problem w tym że tamte pół osie zostaly wyrzucone, jedna przecięta a druga miała do dupy przegub i nie pomyslalem ze tutaj mogą być inne.
i moje pytanie jest takie. czy muszą być takie pół osie z mk3 jak z tym oznaczeniem ? czy od mk2 pasują ? chociaz jak tak patrze to chyba tak skoro te były przy RP na seryjnej skrzyni ? w każdym razie te które mam obecnie a były przy RP na seryjnej skrzyni są za małe.
Nowy GOLF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476786
Moje mk2 MODA USA :) Aktualizacja 11.09.10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219338#2219338
Karmel
Post autor: Karmel » sob kwie 21, 2012 20:48
Co to znaczy za małe? półosie są za krótkie czy raczej flansza nie pasuje do przegubu?
skrzynia 020 ma flansze jak i przeguby dostępne w wymiarach 90mm i 100mm.
albo zmieniasz flansze albo przeguby.
z tym że flansze 90 zamienisz na 100 bez problemu- a odwrotnie już nie.
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Re: Półosie do skrzyni z mk3.
Post autor: Filippo » ndz kwie 22, 2012 02:25
średnicą nie pasują do wejścia skrzyni od mk3.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 22, 2012 08:28
Jeżeli założyłeś skrzynię z MK3 do MK2,to półosie musisz mieć z MK2,ponieważ w MK3 są dłuższe z racji tego,że ma większy rozstaw kół (dłuższe wahacze)
Filippo pisze:w każdym razie te które mam obecnie a były przy RP na seryjnej skrzyni są za małe.
Może kwestia zmiany zabieraków i przegubów wewnętrznych :bajer:
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » pn kwie 23, 2012 16:01
To jak panowie ? kupić całe półosie z mk2 o średnicy flanszy wewnętrznego 100mm ? czytałem że takie skrzynie latają w mk2 RP i pewnie będa pasować.
Wróć do „Mechanika”
