Problemy z nowym termostatem czy inny problem ?
Tomanek
Post autor: Tomanek » pt kwie 20, 2012 20:57
Kilka tygodni temu na trasie zagotowało mi wodę w silniku.
Chwile odczekałem włączyłem ogrzewanie na max i tak dojechałem do domu. Zrobiłem próbę bez termostatu puszcza na drugi obieg nie gotuje wszystko ok znaczy termostat do wymiany.
Kupiłem termostat vernet założyłem i dalej to samo nie puszcza na drugi obieg gotuje wode :grrr: REKLAMACJA uznana i wymiana na nowy założyłem i dalej to samo nie puszcza na drugi obieg temperatura rośnie.
Już nie mam pomysłu co dalej zrobić czy reklamować czy może to jest jeszcze inny problem :-( Czy to prawidłowe że ośka została w obudowie i oddzieliła się od termostatu ? Foto przedstawia otrzymany w ramach gwarancji termostat po ponowny wymontowaniu :
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt kwie 20, 2012 21:46
zacząłbym od sprawdzenia termostatu przed montażem...i ważny jest jego poprawny montaż, zdarzają się błędy w montażu co owocuje nieprawidłową pracą termostatu.
Problem niesprawnych termostatów, pomimo że są nowe, też jest dosyć powszechny
Tomanek
Post autor: Tomanek » pt kwie 20, 2012 22:16
Po zagotowaniu wystrzeliła sama końcówka widoczna na zdjęciu.
luks82
Post autor: luks82 » ndz kwie 22, 2012 22:41
Qto, sprawdzenei przed montażem czyli do wrzątku go ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 23, 2012 00:20
luks82 pisze:Qto, sprawdzenei przed montażem czyli do wrzątku go ?
do wrzątku nie...tak sprawdzisz czy się otwiera. A jak będzie się otwierał za szybko ?? Najlepiej garnek z wodą i termometrem....wodę podgrzewać i obserwować czy termostat pracuje poprawnie.
Tomanek
Post autor: Tomanek » wt kwie 24, 2012 23:32
Dziękuje i wyjaśniam problem rozwiązany
Po ponownym zdemontowaniu obudowy termostatu zauważyłem że jest ona uszkodzona. Bolec termostatu wydziewczył obudowę i mimo prawidłowego działania wchodził w dziurę zamiast rozpychać termostat.
Tylko się zastanawiam po kiego grzyba uznali mi reklamację poprzedniego termostatu przecież był raczej 100 % sprawny a to mnie bardzo zmyliło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 24, 2012 23:54
Tomanek pisze:Tylko się zastanawiam po kiego grzyba uznali mi reklamację poprzedniego termostatu przecież był raczej 100 % sprawny a to mnie bardzo zmyliło.
często łatwiej uznać gwarancję i dać nową część niż sprawdzać co jest nie tak...
harvard
Post autor: harvard » ndz kwie 29, 2012 08:43
Miałem verneta i do sklepu zwróciłem. Wziąłem wahlera potem wygotowałem go kilka razy i wsadzony działa. Może o wygotowanie chodzi??
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
