Nie przyspiesza powyżej 2tys obrotów
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » czw kwie 19, 2012 20:06
Witam, problem jest przy silniku 110KM. Wszystko było ok, silnik zdrowy, Dziś na trasie auto przestało przyspieszać powyżej 2tys obrotów nawet z gazem w podłodze. Do 2 tys normalnie sie zwija jak TDI. Do tego dochodzi problem z zapalaniem. Zimny pali na dotyk, ciepły pali na dotyk, problem jest gdy auto stygnie. Poodstawieniu po trasie na godzine dość długo kreci,zapali i już jest ok. Słyszałem zew tych silnikach główna przyczyna były wadliwy czujnik położenia pedału gazu odpowiedzialnego za dawkowanie paliwa, czy to taki przypadek ?
PIOTR
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 19, 2012 20:10
Podepnij pod VAG-a to raz
Zrób logi to dwa
3 - Napisałeś TDI i 110 koni ... więc albo MK III albo Mk IV ... lub podobne z grupy z takimi silnikami -- wpisz w googlu NOTLAUF lub TRYB AWARYJNY ... :bajer: o np temat nad Twoim http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=373372" onclick="window.open(this.href);return false;
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw kwie 19, 2012 20:59
piotreldiablo pisze:Słyszałem zew tych silnikach główna przyczyna były wadliwy czujnik położenia pedału gazu odpowiedzialnego za dawkowanie paliwa, czy to taki przypadek ?
Powiem że w całej mojej kilkunastoletniej karierze mechanika po raz pierwszy słyszę taką teorie.
BZDURA :hmm:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
gkliszcz
nie przyspiesza powyżej 2tys obrotów
Post autor: gkliszcz » pt kwie 20, 2012 14:40
Co do tego palenia na ciepłym co ma czujnik położenia pedału gazu przy odpalaniu, przecież nie ciśniesz przy kręceniu rozrusznikiem na gaz. Najlepiej podpiąć komp i zobaczysz co wywali, miałem podobny problem z paleniem tylko u mnie na zimnym słabo palił dawka, kąt, dawka wtrysku ustawione jak należy kompresja też ok wtryski ok, a pali tak samo jak palił. W twoim przypadku wydaje mi się że może mapa dawki paliwa ale to tylko może. A co do tego przyspieszania to tak jak koledzy piszą może przeładowuje, a może po prostu masz jakiś wąż pęknięty od IC tylko pewnie kopcia by puszczał.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
