Witam!
Mam nie lada problem z moim gti, objawy są dość dziwne a mianowicie przy kręceniu rozrusznikiem wskazówka obrotomierza żyje własnym życiem tj. podskakuje, to samo dzieje się tez na wolnych obrotach.
Po zagrzaniu silnika do temp. roboczej auto słabnie i ma problemy z pracą, tak jak by pracował na 3 gary.
Podczas testów został podmieniony aparat zapłonowy, przepływka, wymieniony został kompletny układ WN, czujnik temp. wody, podmieniałem też cewkę i moduł zapłonowy bez żadnego efektu.
Skaczaca wskazówka obrotomierza PF
- konradzik81
Jeśli chodzi o ten obrotomierz, to mam to samo u siebie i gdzieś wyczytałem, że to regulator napięcia obrotomierza (mały czarny element z 3 końcówkami z tyłu zegarów). Jak wymienię, to dam znać czy obro działa jak trzeba.
No i jak,wymieniłeś? Jestem ciekaw rezultatu,bo mam ten sam problem i strasznie mnie to
irytuje.Daj znać jakby co.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
