Pompki AL w ASZ
IksDe
Pompki AL w ASZ
Post autor: IksDe » czw kwie 19, 2012 01:19
Witam!
Orientuje się ktoś w jakich latach produkcji poszczególnych aut z silnikami o oznaczeniu ASZ można spotkać pompowtryski o oznaczeniu 038 130 073 AL? W jednych egzemplarzach spotkałem AL a w innych BA.
Jest ktoś zorientowany w tym temacie?
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
wesol
Pompki AL w ASZ
Post autor: wesol » czw kwie 19, 2012 22:05
Ba to w sharanach mozesz spotkac ale czy sa jakies roznice miedzy tymi pompkami to nie wiem?? Ogolnie sa zamienne miedzy soba i silnik bedzie pracowal normalnie na jednych i drugich.
zgredd
Pompki AL w ASZ
Post autor: zgredd » pt kwie 20, 2012 00:03
Rożnicę są w mocy na ba max co można zobaczyć to 220km przeważnie po 200km i więcej awx,afv w passacie na brd pluć nie chce. Na Al można 240 zrobić i nie ma problemu żeby 220km przekroczyć.
IksDe
Pompki AL w ASZ
Post autor: IksDe » pt kwie 20, 2012 01:55
Co do wydajności pompek to jestem zorientowany, ale pytanie brzmi, czy jest jakaś reguła, która mówi w jakich latach w silnikach ASZ można spotkać pompki AL? :chytry:
wesol
Pompki AL w ASZ
Post autor: wesol » pt kwie 20, 2012 06:44
Tak, tak mowi sie ze ALki sa najwydajniesze aczkolwiek jak to jest w porownaniu z pompkami z nimi zamiennymi to nie wiadomo- braki porownawczego info na necie poprostu.
ALki napewno byly w golfiorach z poczatkowych produkcji ale przez dlugie lata je wciskali. W sharanach i pozostalych trojaczkach to nie goscily mimo ze byly tam silniki ASZ oraz BTB. Ciekawe jaka jest srednica otworkow w tych BA i innych. Szkoda ze nie ma info w etce itp. vag stosowal rozne chwyty jak sie okazuje bo 150 konny btb z sharana to nie to samo co ARL - ubozszy w turbinie i pompkach.
spawacz
Re: Pompki AL w ASZ
Post autor: spawacz » pt kwie 20, 2012 09:09
AL- 0.195um
BA - 0.190um
Wiec tak ok 10-15km mniej.
IksDe
Pompki AL w ASZ
Post autor: IksDe » pt kwie 20, 2012 10:47
Pompki w AL mają też wyższe ciśnienia wytrysku od BA, również dlatego są wydajniejsze
szczyku
Pompki AL w ASZ
Post autor: szczyku » wt kwie 24, 2012 20:11
jak sprawdzić jakie są pompki u mnie... muszę dostać się do samych pompek... czy da się jakoś inaczej?? :crazy:
wesol
Pompki AL w ASZ
Post autor: wesol » wt kwie 24, 2012 21:22
Tak trzeba sie dostac do pompek i odczytac na korpusie oznaczenie.
IksDe
Pompki AL w ASZ
Post autor: IksDe » śr kwie 25, 2012 00:05
Tylko patrz na te małe cyferki i ostatnie dwie litery przy nich, np. 038 130 073 AL w przypadku pompek AL :helm:
szczyku
Pompki AL w ASZ
Post autor: szczyku » śr kwie 25, 2012 18:45
muszę zerknąć, bo chce robić program i zastanawia mnie czy mam te wydajniejsze, czy te słabsze.... :crazy:
spawacz
Pompki AL w ASZ
Post autor: spawacz » śr kwie 25, 2012 22:04
na tych "slabszych" i tak 200 zrobisz .
CrocodileReggae
Pompki AL w ASZ
Post autor: CrocodileReggae » czw kwie 26, 2012 14:56
w paskach b5 fl awx 2001/2002 też bywały
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
wesol
Pompki AL w ASZ
Post autor: wesol » czw kwie 26, 2012 18:13
Co by nie było na 99% beda ALki jesli nikt tam nie majstrował. W golfach to raczje same ALki mozna bylo spotkac.
Wróć do „TDI”
