osadzenie bagnetu oleju - wymiary
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » śr kwie 18, 2012 18:51
Witam. Potrzebuję pomocy od posiadaczy silników 1.9 td a mianowicie potrzebowałbym długości rurki w którą wchodzi bagnet (od stopki na dole aż do plastikowego elementu do którego wkładamy bagnet - tak jak zaznaczone na zdjęciu), długości tego plastiku w który wchodzi bagnet oraz odległości od góry tej rurki do metalowego elementu wewnątrz - tak jak na zdjęciu. Jeżeli ktoś byłby w stanie zrobić takie pomiary to byłbym bardzo wdzięczny ponieważ muszę sprawdzić czy przypadkiem ten plastikowy element nie wchodzi za głęboko przez co bagnet sporo przekłamuje.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 19, 2012 12:55
a w czym jest problem?
po co to mierzyć
plastik wygląda na nowy i raczej zamontowany jest poprawnie
głębiej nie wejdzie ma ogranicznik na metalowej rurce
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » czw kwie 19, 2012 14:24
Problem polega na tym, że po wymianie oleju i wlaniu 4 litrów zamiast 4.5 jest stan na bagnecie o prawie pół cm ponad maks... Filtr był wymieniany, olej przed spuszczeniem dobrze rozgrzany, robiona była nawet płukanka i nie wiem skąd ten poziom. Nie chciałbym odsysać bo jeszcze okaże się że jedak to wskazanie bagnetu jest błędne i będzie sporo za mało oleju. Dlatego chciałem zrobić porównanie
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 19, 2012 17:02
osłonka u mnie ma wymiar 7,5cm a rurka od bloku do osłonki 17,5
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » czw kwie 19, 2012 22:13
krzysiek1606, dzięki. Z tego co pamiętam to u mnie inaczej wyszło ale dla pewności zmierzę jeszcze raz. Jakby jeszcze ktoś zmierzył to proszę napisać.
A mierzyłeś w TDi czy TD czy to nie ma znaczenia ?? Ja się na VW niezbyt znam :P A muszę to auto trochę dziewczynie ogarnąć.
apln
Post autor: apln » czw kwie 19, 2012 22:53
Do aazeta jak wlejesz 4 litry to jest ponad max, u mnie tak jest.
I am traveler of both time and space...
krzysiek1606
Re: osadzenie bagnetu oleju - wymiary
Post autor: krzysiek1606 » pt kwie 20, 2012 06:33
A mierzyłeś w TDi czy TD czy to nie ma znaczenia ?? Ja się na VW niezbyt znam :P A muszę to auto trochę dziewczynie ogarnąć.[/quote]
mierzyłem w vento td aaz
kup nową osłonkę topranu kosztuje grosze
i zamontuj będziesz miał pewność że jest ok.
przy montażu osłonki zanurz ją w szklance wrzątku na chwile
końcówka się zmiękczy i ładnie wskoczy na swoje miejsce
krysztalWRX
Post autor: krysztalWRX » pt kwie 20, 2012 12:40
Dzięki za pomoc. Po Świdnickim zajmę się tym. Jakby ktoś był na dzisiejszym odcinku prologu w Świdnicy to wypatrywać grupy 28 subaryn a w niej czarnego WRXa '05 na przejeździe przed "000" :bajer:
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 22, 2012 21:04
brat ma aaz ok 6 lat, i juz po kilku wymianach wchodzi ok 3,3 litra, wiec kazdy aaz ma inaczej chyba
