Czy warto założyć przednią szybę używaną ??
banan1
Post autor: banan1 » śr kwie 18, 2012 09:30
Czy warto założyć używaną przednią szybę do samochodu ?? Czy są z nią jakieś problemy ?? Czy może pęknąć ?? Proszę o opinię i sugestie, pozdrawiam
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr kwie 18, 2012 09:43
Szyba to raczej element "mało eksploatacyjny" w porównaniu do amortyzatorów, klocków czy tarcz hamulcowych itp. Jeżeli różnica w cenie jest duża to pokusiłbym się o zakup używanej. Oczywiście jeżeli jest ona w dobrym stanie (nie ma pajączków, znaczących rys). Nie byłoby sensu wymieniać kolejnej, bo pękła. Wtedy lepiej dopłacić do nowej i mieć pewność. :bajer:
grg474
Post autor: grg474 » śr kwie 18, 2012 10:36
nowa z montażem płaciłem ostatnio 435 - gdyby byłą z czujnikiem deszczu to + 30zł - bez montażu szyba kosztuje ponad 100zł mniej. Nie wiem jak drastycznie tanio kupisz żeby się opłacało
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
banan1
Post autor: banan1 » śr kwie 18, 2012 10:43
Jest do kupienia za 180 zl, w dobrym stanie bez zarysowań + oczywiście montaż
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 18, 2012 11:25
banan1 pisze:Jest do kupienia za 180 zl, w dobrym stanie bez zarysowań + oczywiście montaż
Jeśli za używkę to średnio. Zapłacisz lekką ręką 300 zł z montażem.
Wolałbym dołożyć i kupić nową. Używana może nie mieć rysek ale wypiaskowana na pewno trochę będzie.
banan1
Post autor: banan1 » śr kwie 18, 2012 11:56
Montaż jakieś 80 zł
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 18, 2012 12:01
Jak chcesz kupić uzywkę za prawie 300 zł z montażem to jej się dokładnie przyjrzyj.
Szyby się piaskują przez co zmiejsza się widoczność zwłaszcza w mocnym oświetleniu. Punkty rozpraszają światło.
Dlatego jesli używka to musi być ideał. Inaczej nie widzę sensu.
Kondzio
Post autor: Kondzio » pn kwie 23, 2012 19:08
Też miałem dylemat czy kupić nową czy używaną. Padło oczywiscie na kupno nowej i nie żałuje, ze wydałem te kilkadziesiąt złoty wiecej.
Szyba jest elegancka i bez zadnych odprysków od kamieni.
Jechałem raz passatem B4 który miał wypiaskowaną szybę i pod słońce nic nie było widac.
Ja poleciłbym nową.
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt kwie 24, 2012 19:26
Mi znajomy mówił że używka pod wpływem innych naprężeń w nowym samochodzie może sobie od tak pęknąć.. Inaczej karoseria pracuje. A do tego w nowej dużo lepsza widoczność.. Szyba się zużywa, jak to koledzy wcześniej napisali piaskuje się. Ja bym chyba wolał dołożyć i kupić nówkę, nie stać mnie na tanie rzeczy.. :grin: (w tym powiedzeniu spoooro prawdy jest)
kodix13
Post autor: kodix13 » czw maja 10, 2012 08:15
nie opłaca się, kup nową to koszt około 350zł i jeszcze gwarancje dostaniesz :) jak tak zrobiłem i jestem zadowolony, bo mieli tylko z paskiem przyciemniającym i dostałem w promocji :)
Kodix
Emil-9090
Post autor: Emil-9090 » czw maja 10, 2012 15:00
W zeszłym roku płaciłem 150 albo 180 za używkę. stan idealny. żadnych problemów z nią nie mam.
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » pt maja 11, 2012 16:40
Moim zdaniem też lepiej zapłacić więcej i mieć pewność że będzie wszystko z nią okej, a kupisz używkę i nawet pęknie pod wpływem naprężeń czy coś i nikomu nie zgłosisz reklamacji..bo będą ściemniać że to wina szkła a nie złego zamontowania..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Emil-9090
Post autor: Emil-9090 » ndz maja 13, 2012 13:19
A komu zgłosisz tą reklamacje, jak Ci nowa pęknie? Jeśli szyba pęka to w 99% NIE JEST to wada samej szyby
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz maja 13, 2012 21:46
Ja wymieniałem szybę 2 razy.Ori, moją fabryczną; po zakupie było z pajączkiem; (wiedziałem o tym jak kupowałem) była próba sklejenia tego i :ass: musiałem wymienić. Wymieniłem na nową (jakąś tam) i co? :satan: Pękłą od naprężyn w prawym dolnym rogu. Potem kupiłem używkę ori i jeżdzi do dziś. Aby uprzedzić domyśły w stylu "nowa pewnie była źle wklejona i dlatego pękła" mówię, że obydwie były wklejane w tym samym zakładzie. Ja polecałbym dobrą używkę ori.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
