Mam Golfa III 1.8 90KM kod ABS 92r.
Chciałbym wsadzić do niego amorki Kayaby ale z przodu sprężyny od GTI lub GT które są obniżone o 20mm a z tyłu jakieś inne sprężyny ale serie.
Teraz moje pytania:
Czy przednie amorki muszę kupić pod sprężyny GTI i czy będą pasowały do mojego?
Czy jeżeli z przodu będą inne springi i z tyłu inne w sensie z innej parafii:) to czy to będzie miało wpływ na jazdę?
Może jest jakiś sklep gdzie kupię gotowe springi na przód -20mm a tył serie?
Czy amorki od GTI i od mojego różnią się czymś czy tylko inną poduszką i talerzykiem?
Dobór elementów zawieszena
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
- RobstonKoro
1pytanie. GT ma niżej o 10mm o ile się orientuje, a GTI 20mm
2 i reszta pytań.Między GTI a zwykłym nie ma różnicy, tzn jak założysz dedykowane od GTI to wcale nie musi spaść 20mm z racji Twojego lżejszego silnika, a co do różnic to tylko jest w górnym mocowanie tzn do 95 jest szeroki ostatni górny zwój, a po 95 jest mniejszy(bardziej skręcony). Jak się mylę to niech ktoś poprawi
Może kup dedykowane -30 na allegro pod swój silnik i masz pewność że padnie te 30mm
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Mam teraz założone -60/-40 i masakra ... niby auto się nieźle trzyma drogi i jak przyśpiesza to nim nie buja i jest fajnie , ale na krawężnik nie wjadę , przy hopkach trzeba uważać i w ogóle trzeba uważać. Trochę mnie wyobraźnia poniosła i założyłem taki zawias dlatego chce zmienić.
Ogólnie chce żeby auto miało wyżej pupkę a niżej przód, a tak mi się podoba
