Grubość tarczy hamulcowej
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn kwie 24, 2006 12:29
Pamięta ktos może ile wynosi grubośc nowej tarczy hamulcowej (zwykła niewentylowana) do mk2 ????? I ile wynosi graniczne zużycie ??? Dzisiaj zerknełem na swoje tarcze i o zgrozo - grubość poniżej 8mm !!!
Corvax
Post autor: Corvax » pn kwie 24, 2006 12:32
powinno byc wybite na tarczy, nie wiem ile jest nominalna, ale graniczna jest z reguły 2mm mniejsza
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pn kwie 24, 2006 12:36
Corvax pisze:powinno byc wybite na tarczy, nie wiem ile jest nominalna, ale graniczna jest z reguły 2mm mniejsza
Z tego co pamietam to chyba nowa tarcza ma albo 10mm albo 12mm, nie zauwazyłem na moich tarczach wybitej cechy , dlatego chce żeby ktoś kto jest pewien potwierdził ile dokładnie ma być. Ale i tak dzieki CORVAX !
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » pn kwie 24, 2006 13:13
Nowa tarcza ma 12mm. Zalecana jest zmiana gdy osiągnie 10mm. Ale do 9-9.5 można dojeździć.
Chociaż z drugiej strony nowe tarcze lukasa to 90zł, a klocki 70zł - więc nie ma co się stresować :-)
adnomin
Post autor: adnomin » ndz kwie 30, 2006 21:23
Witam!
nowa tarcza hamulca ma grubość 12 mm,dopuszczalne zużycie wynosi 10 mm.Zgadzam się z tomcio666,nie wolno lekceważyć hamulców.pozdro
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 22:02
ja kupiulem brembo w promocji za 40zl sztuka i na nich jest rowek maly jak on zniknie to tarcze do wymiany
adnomin
Post autor: adnomin » ndz kwie 30, 2006 22:15
dobry zakup!!!u mnie tarcze są jeszcze ok,ale jak będę wymieniał,założę takie same(wiadomo kiedy je wymienić)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
