Problem w włącznikiem klimatyzacji
Adam-AMG
Post autor: Adam-AMG » wt kwie 17, 2012 20:09
Hej!
Nadszedł sezon na używanie klimatyzacji a tu problem.
Mianowicie w poprzednim sezonie działa mi klimatyzacja (manualna) w Mk IV 1.9 TDI, w ostatnich dniach chciałem uruchomić klimatyzację wciskam przycisk i okazuję się, że nie da go się wcisnąć. Przycisk nie blokuje się w pozycji włączony.
Spotkał się ktoś z z takim przypadkiem ?
Wina leży po stronie włącznika czy układu ?
Czy diagnoza VAG-iem coś pokaże ?
Pozdrowienia
Adam
na codzień Mk4 1.9 TDI
od świeta W116 300SD i 450SEL 6.9
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt kwie 17, 2012 21:47
Na początek obadaj włacznik , może to on spraewiać problemy
Adam-AMG
Re: Problem w włącznikiem klimatyzacji
Post autor: Adam-AMG » śr kwie 18, 2012 22:05
wojtas46 pisze:Na początek obadaj włacznik , może to on spraewiać problemy
Masz racje !
Ma ktoś może sprawdzony sposób jak zdemontować panel sterowania nawiewami/ ogrzewaniem, aby zobaczyć co z tym włącznikiem.
A może można sam włącznik wymontować ?
Adam
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw kwie 19, 2012 05:46
Pael jest wciskany , po bokach ma prowadnice , podważasz czymś od dołu iwyciągasz , powinno łatwo wyjść
grg474
Post autor: grg474 » czw kwie 19, 2012 09:18
na początek to wyłącz obieg wewnętrzny
regulamin działu technicznego
Adam-AMG
Post autor: Adam-AMG » czw kwie 19, 2012 10:45
wojtas46 pisze:Pael jest wciskany , po bokach ma prowadnice , podważasz czymś od dołu iwyciągasz , powinno łatwo wyjść
Panel udało się wymontować, nie mogę wydobyć tego sterowania w całości.
Odkręciłem 4 śruby ale sterowanie nie chce wyjść.
Jeśli chodzi o obieg wewnętrzyny to nie jest włączony.
Adam
Wróć do „Elektryka”
