ustawienie szyb w podnosniku mk3
SAMO
Post autor: SAMO » pn kwie 24, 2006 08:24
wiem że postów ostatnimi czasy było sporo ale może ktos ma sposób jak najlepiej i najszybciej ustawic (wypoziomować) szybe w podnosniku dodam że szybki elektryczne zeby znów problemów nie było pzdr :okej:
david_p
Post autor: david_p » pn kwie 24, 2006 10:11
nie wiem czy przy elektrycznych jest inaczej, ale ja ostatnio zakładałem szybę na zwykły podnośnik i sposób jest taki: najlepiej niech druga osoba trzyma szybę w prowadnicach na samej górze, w pozycji 'zamkniętej', wtedy podjeżdżasz podnośnikiem do samej góry i szyba w niego wchodzi. następnie zjeżdżasz parę cm tak aby śrubki którymi się dokręca szybę pojawiły się w otworach w drzwiach, dokręcasz dobrze i gotowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
