podłączenie otwierania zamka bagażnika z pilota
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » ndz kwie 15, 2012 14:21
Witam, jestem nowym posiadaczem golf IV silnik 1.4 2001r. Nie mam w nim otwierania zamków z pilota, ale sam centralny zamek mam z modułem komfortu. Postanowiłem zakupić sterownik z pilotami by otwierać/zamykać za pomocą pilotów. Kupiłem zestaw carprotect bx50 nie drogi ale ma dużo funkcji. Zamierzam sam podłączyć owy sterownik i już wiem co i jak, bo poczytałem tutaj na forum, ale nie mogę znaleść jak podłączyć kabel na schemacie sterownika jest to żółty do otwierania zamka bagażnika. Zamierzam po niedzieli wziąść sie za montaż i skoro mam taką funkcje w sterowniku i pilocie to chciałbym to zrobić bym mógł otwierać sam zamek bagażnika tym przyciskiem. Jak to podłączyć?? do czego?? Gdzie?? Obrazek
dorzucam schemat sterownika
Darooo
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 16, 2012 19:04
chcesz otwierać tak żebyś nacisnął przycisk i klapa się otworzyła czy też żeby zamek odblokowywał sie wraz z otwieraniem drzwi - bo to są 2 różne rozwiązania i inny system wykonania
regulamin działu technicznego
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » czw kwie 19, 2012 22:03
koledzy pomóżcie mam problem, postanowiłem sam podłaczyć ten sterownik zrobiłem tak jak na forum piało, dałem tak : biały i różowy kabel ze sterownika złączyłem z niebiesko żółtym w drzwiach, biało czarny złączyłem z zielono czerwonym.
potem żółty , żółto czarny i czarny dałem na mase, czerwony na środkową śrubke, jeden niebieski złaczyłem z czarno białym z progu tam wiązka idzie, drugi niebieski z czarno zielonym, no i jak naciskam pilot to nic nie działa... zero reakcji pomocy co źle zrobiłem
Darooo
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 20, 2012 19:31
Dareczek013 pisze:zero reakcji pomocy co źle zrobiłem
ciężko powiedzieć bo ta część schematu co załączyłeś nic nie mówi o prawidłowości podpięcia pod oryginalny komfort vw
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pt kwie 20, 2012 21:35
innego schematu nie mam,
próbowałem sprawdzić centralke nie wiem czy dobrze zrobiłem, prąd wziąłem z zasilacza antenowego, plus dałem pod czerwony minus pod czarny i naciskałem pilotem i nic nie pykało w sterowniku czyżby padnięty był??
Darooo
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pt kwie 20, 2012 22:36
wie ktoś może jak zaprogramować pilot do tego carprotect bx 50??? gdzie jest ten mikro przełącznik doszucam foto instrukcji Obrazek
Darooo
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
