problem z odpaleniem corrado 2.0 16v
My_life_corrado
Witam ;] nie moge odpalic corka. przed zima palil a po zimie juz przestal
odpalil mi dwa razy tylko.. ;/ stawiam ze jest to modul zaplonu ktory znajduje sie przy cewce ale nie jestem pewny... praktycznie wszystkie masy przeczyscilem ale to nic nie dalo.. wie ktos moze jak sprawdzic ten dodul lub mial podobny problem... z gory dzieki za pomoc ;]
Iskra na przewodach WN jest ? w jakim stanie świece ?
Autko stało w zimie pod chmurką ?
My_life_corrado
Re: problem z odpaleniem corrado 2.0 16v
corke stoi w garazu, swiece sa suche, a iskra na tym przewodzie to mowisz co idzie od cewki bezposrednio to nie ma wlasnie, kumpel mierzyl to przez ten modul nie przechodzi ale nie jestem pewny do konca bo moze tez byc czujnik halla???
Może być .. podjedź gdzieś , lub z kimś podmień i będzie wiadomo
