ABS ESP Świece + samochód hamuje na ułamek sekundy
Wolumen
Post autor: Wolumen » sob kwie 14, 2012 16:20
Witam, posiadam Golfika 4 1.9 TDI ARL. Od wczoraj samochód sporadycznie podczas jazdy na dosłownie ułamek sam z siebie hamuje, jakby tracił np ładowanie?. Zapala się przy tym ESP, ABS, oraz kontrolka świec żarowych, wszystko jednorazowo na ułamek sekundy, później auto jedzie dalej. Stało mi się to 7 razy od wczoraj, większość przy skręcaniu w prawo. Vag nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o pomoc!!
Haki
Post autor: Haki » sob kwie 14, 2012 19:21
Sprawdź czy żaden z przewodów idących do czujnika nie jest przerwany - przetarty ...
Wolumen
Post autor: Wolumen » pn kwie 16, 2012 11:53
Przewody sprawdzone, wszystko jest ok. Zauważyłem że nieraz zapala się tylko esp i abs, nieraz do tego jeszcze dochodzi akumulator, oraz generator werkstat. Czy to możliwe że alternator sie kończy? Tak jak pisałem, wszystko sie dzieje przy skręcaniu w prawo, oczywiście nie przy każdym tylko co jakiś czas.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 16, 2012 12:25
kable od aku posprawdzaj, masy...
Wolumen
Post autor: Wolumen » pn kwie 16, 2012 12:46
Posprawdzane, podokręcane, zastanawia mnie czemu to sie dzieje przy skrecie w prawo...
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 16, 2012 15:19
Sprawdź masy - odkręć i przeczyść ... do tego zobacz czy pasek nie jest luźny od altka
Wolumen
Post autor: Wolumen » wt kwie 17, 2012 20:04
Wszystkie przewody od zasilania posprawdzane, podokręcane, dzisiaj wymieniłem alternator - przy skręcaniu w prawo cały czas to samo... już nie mam siły... jaka może być jeszcze przyczyna? Dodam że nieraz zapala się przy tym "gaśnięciu zasilania" samo ESP i ABS, nieraz to + świece żarowe, a nieraz + akumulator
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 17, 2012 20:20
Wolumen pisze:Wszystkie przewody od zasilania posprawdzane
wyciągałeś akumulator i jego podstawę...patrzyłeś co się pod nią dzieje ??
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 17, 2012 20:20
Zerknij w bezpieczniki te na aku ... odkręć , przeczyść i dobrze dokręć
Wolumen
Post autor: Wolumen » wt kwie 17, 2012 20:31
Bezpieczniki przeczyszczone, przewody z tej czarnej puszki dokręcone, pod podstawą aku wszystko ok....
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 17, 2012 23:27
To szukaj czegoś co może zwierać po skręcie w prawo .... weź kogoś niech kręci kierą a Ty maska w górę ... osłony wywal i patrz co tam się dzieje ....
Wolumen
Post autor: Wolumen » wt kwie 17, 2012 23:40
Ostatnio miałem robione orurowanie ic z nierdzewki + icek w zderzak, jak sie okazało między rurą a plusem rozrusznika było około 2mm wolnego miejsca, rura w tym miejscu nie była niczym zaizolowana, zabezpieczyłem, ale dopiero jutro sprawdzę. Być może tutaj był haczyk... W sumie zaczęło mi się to wszystko dziać od momentu odebrania samochodu po zrobieniu kwasowki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 17, 2012 23:43
pewnie to będzie przyczyna, na zakrętach było zwarcie i problemy z elektryką...dobrze że nic się nie spaliło
Wolumen
Post autor: Wolumen » wt kwie 17, 2012 23:48
No mam nadzieję... jutro niestety muszę tym samochodem z samego rana wyruszyć za granicę, wszystko się okaże w drodze.
Wróć do „Elektryka”
