Dzwonienie powyżej 2500 obrotów 1.4 16v
borsodi
Post autor: borsodi » sob kwie 14, 2012 10:52
Witam,
mam problem, nie moge zlokalizować skąd pochodzi dzwonienie. Występuje jadąc ze stała prędkością, powyżęj mniej więcej 2,5 tyś obrotów. Na pewno dochodzi z okolicy komory silnika, jak mam obstawiać to bliżej strony kierowcy.
Czy ktoś ma pomysły co możę to powodować? Przyznam szczerze, ze jest to uciążliwe w trasie. Może się coś poluzowało -tylko co? Niestety nie mam dostępu do kanału stąd trudno mi jest to ocenić.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 14, 2012 12:40
nagraj ten dzwiek, może byc to osłona termiczna wydechu, kolektora i itd
piotrek111
Post autor: piotrek111 » sob kwie 14, 2012 13:43
A spróbuj jadąc i słuchając tego dźwięku ruszać dźwignią zmiany biegów. Spróbuj wrzucić luz (0) i czy przestanie dzwonić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 14, 2012 16:06
Na kanale ciężko to będzie obadać bo dźwięku pewnie nie będzie...ale wejdź pod auto i obadaj dokładnie układ wydechowy, druga osoba może spróbować trochę przegazować trochę, może pojawi się dźwięk i zobaczysz skąd dobiega.
borsodi
Post autor: borsodi » sob kwie 14, 2012 17:25
Faktycznie dzisiaj probowałem to zbadać. W środku samochodu przy stalych obrotach od ok 2600 slychac ten dzwiek tak jakby pod deska rozdzielcza pod licznikiem. Choc rownie dobrze, moze to byc gdzies w komorze silnika. Z zewnatrz jak kolega wyżęj zauwazyl -nic nie slychac. Pod spodem również. Chyba jednak bede musial sie przyzwyczaić, choć przyznam, że wkurza mnie to niemiłosiernie.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob kwie 14, 2012 17:54
Trochę dziwne, że dźwięk występuje jedynie podczas jazdy z tą prędkością obrotową. Sprawdzałeś może mocowanie silnika?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 14, 2012 19:11
peppa_814 pisze:Trochę dziwne, że dźwięk występuje jedynie podczas jazdy z tą prędkością obrotową.
jeżeli coś wpada w rezonans to nie jest to dziwne...w aucie często rezonuje sama deska rozdzielcza, pokrywa popielniczki - generalnie każdy plastik może rezonowań :crazy:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 16, 2012 14:07
Sprawdź jeszcze katalizator czy się nie oberwał i nie tłucze w puszce. W silnikach 1,4 i 1,6 16V przy tej prędkości obrotowej własnie układ wydechowy wpada w największy rezonans.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » wt kwie 17, 2012 10:10
Pytanie jaki to jest odgłos, czy metaliczny lekki jakby blaszany czy ciężki stukot, czy bardziej brzęczenie jakiegoś plastiku, to akurat dość łatwo wyeliminować.
Mogą się tłuc wtyczki od radia jak ktoś źle upchał.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Wróć do „Benzyna”
