bezpiecznik się pali ogniem
witam dzisiaj chciałem zobaczyć czemu nie mam podświetlenia tablic rejestracyjnych żarówki były całe nie ma napięcia w przewodzie pomyślałem że to wina bezpecznika i szukałem spalonego lecz wszystkie były dobre oprócz bezpiecznika numer 4 był tam wsadzony mały bezpiecznik 5 wsadziłem 10 bo nie miałem takiego i po przekręceniu stacyjki zaczeło się dymić i bezpiecznik się ztopił nie wiem czemu tak i tu moje pytanie do was czemu tak się dzieje że topi aż bezpiecznik i od czego jest ten bezpiecznik o oznaczeniu 4 na klapce od bezpieczników
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pomocy bezpiecznik się pali ogniem
bezpiecznik jest od oświetlenie rejestracji - zdaje się że są opisy bezpieczników na forum
Dlaczego się topi...byś musiał rozebrać skrzynkę i obadać jego gniazdo, jak bezpiecznik ma słaby styk to będzie się topił
dziękuje za szybką odpowiedź a więc jutro to porozbieram i sprawdzę co tam słychać temat do zamknięcia
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Pierwszy, KARYGODNY błąd - NIGDY nie wkłada się większego o ile zależy nam jeszcze na samochodzie. To może spowodować wielkie zniszczenia w elektryce lub pożar.albert241 pisze:był tam wsadzony mały bezpiecznik 5 wsadziłem 10 bo nie miałem takiego
A nie włącznika świateł? Pozycyjne są niezależnie od stacyjki - chyba, że coś przerabiane.albert241 pisze:i po przekręceniu stacyjki
Naturalnie, zły styk bezpiecznika w jego gnieździe może tak czynić, lecz przy normalnym poborze prądu do dwóch maleńkich żaróweczek to bardzo bym się zdziwił - by tak się działo. Może jest zwarcie na obwodzie?albert241 pisze:zaczeło się dymić i bezpiecznik się ztopił nie wiem czemu
