Jak wskaźnik dochodzi do 90 włącza się kontrolka podana w temacie.Na początku wydaje dźwięk a później mruga.
Płyn chłodniczy mam wlany na "max"
Może czujnik się uszkodził?Podpiąłem pod VAG i nie wyświetla żadnego błędu.
auto POLO IV okular.
kontrolka od płynu chłodniczego-ciągle mruga
marcipeusz
marcipeusz, standard z tymi zbiorniczkami. Z czasem styki zakamieniają się i nie wskazuje poprawnie.
Metody są różne:
1. wymiana zbiorniczka - 66 zł oryginał do Polo 9N, zamiennik chyba koło 30.
2. lekkie przelanie ponad max - kilka mm i u mnie przestało
- upierdliwe i raczej na chwilowe uciszenie bo jak spadają temp to te kilka mm nie wystarcza przez rozszerzalność cieplną. Z resztą po coś jest MAX
3. oczyszczenie zbiorniczka - ostatecznie oczyściłem go za pomocą Domestosa - polecam oryginalny. Problem zniknął.
Oczywiście do czyszczenia trzeba go wyjąć ale to nie duży problem w polo
Jedyny mankament po domestosowaniu to u mnie zniknęły napisy - ale już i tak były w marnej formie.
Metody są różne:
marcipeusz
Re: kontrolka od płynu chłodniczego-ciągle mruga
niestety....
wpierw wyczyściłem zbiorniczek oraz wtyki-nie działa
następnie wymieniłem cały zbiorniczek na nowy-nie działa:(
jeszcze jakieś pomysły? pokazuje normalnie 90stopni. Płynu jest na max...
Możesz mieć przerwę w obwodzie.
Przejrzyj wiązkę czujnika.
