problem po zmianie paska rozrzadu
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 23, 2006 16:39
mianowicie taki ze ustawialem kola wedlug znakow nalozylem nowy pasek i wyszlo na cos takiego ze pali jakby na 2 gary i jak mu dodaje gazu to sie dlawi :] powiedzcie co moglem zrobic zle :D aha i ruszylem kolem walka posredniego ale on raczej nie steruje zaplonem ?? jak ktos wie to niech powie a jak nie to bede probowal dalej :D az do skutku :D :okej:
evolution
Post autor: evolution » ndz kwie 23, 2006 17:29
a nie pokreciles walem korbowym jak rozrzad rozpiety byl???
ogolnie za malo informacji na temat rzebiegu naprawy zeby cos madrego wymyslec
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 17:53
Ruszyłeś kołem pośredniego i co. Jak nie ustawiłaeś z poworotem jak ma być to zapłon przestawiony. Znak na kole wału napedowego masz zgrać ze znakiem na kole pośredniego ot i wszystko jeśli o dół chodzi.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » ndz kwie 23, 2006 17:59
najlepiej podepnij sie pod VAG-a i zgraj lepiej znaki
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 23, 2006 20:18
krecilem walem korbowym zeby ustawic na znaki ustawcze i krecilem walkiem kolem walka rozrzadu zeby ustawic na znaki a co do walka posredniego to w abf ma on wplyw na zaplon ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 20:57
Od wałka pośredniego jest napędzany palec rozdzielacza z układem halla. Więc oczywiście.
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 9:05 pm ]
Dałem dupy. ABF to szesnastka.
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 23, 2006 22:26
no i wykmina :D pierwszy raz zaawsze boli :D
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 23, 2006 22:57
silent_rob pisze:aha i ruszylem kolem walka posredniego ale on raczej nie steruje zaplonem
Też taki numer kiedys odje...em ;) Koles myslł,ze mu pasek przeskoczył i pogieło zaworownie, jak strzeliło w ssący hehe
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn kwie 24, 2006 19:54
nie rozumiem dzis caly dzien probowalem go ustawic :/ ustawialem znaki ustawcze na kolach nawet na walku posrednim znalazlem czerwony znak jakis i go ustawilem i dalej pali tylko na 2 gary tylko na 2-4 pali . jeszcze znalazlem czerwona kropoke na kole zamachowym bede jeszcze dzis meczyl :/
[ Dodano: Pon Kwi 24, 2006 20:50 ]
no i nic :( pali nadal na 2 gary :/ sprawdzalem iskre jest wszedzie , paliwo jest , palec rozdzielacza ustawiony prawidlowo , wszystkie znaki zgrano i kupa :( pali tylko na 2 gary czyli na 1-3 :( nie rozumiem zapala o niebo lepiej niz przed wymiana bo od pierwszego cykniecia ale na 2 garki tylko chodzi , co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 25, 2006 17:47 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » pn kwie 24, 2006 21:47
mogles niechcacy pogiac zawory ssace na ten przyklad
inne przyczyny ze pomieszane kable lub nie te znaki ustawiasz:D
u gory to wiadomo na deklu trojkacik kreska na kole posredni nie rzutuje bo to 16v na dole musisz ustawic tak zeby
a: zgadzal sie znak na kole zamachowym, przy okazji na kole pasowym w stosunku do obudowy rozrzadu
b: latwo sprawdzic czy jest na znaku patrac na kolko zebate paska na wale korbowym , ma 4 dziury na sruby i taki wypuscik. jeden z otworow powinien byc w lini sruby o gory pokrywki przy czym wypust ma byc na dole po lewej stronie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 24, 2006 22:34
A jeszcze taki głupi pomysł. Wiadomo że na 2 obroty wałem wypada 1 obrót rozrządu. Może tu się machnąłeś i ustawiłeś koło wału dobrze na znaku ale o cały obrót 360 stopni przekręcone?
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » pn kwie 24, 2006 23:20
Pawle to by nie chodził na zaden gar :/ tu jest zagatka ze chodzi na 1 i 3 garnek czyli nie są to tłoki ktore chodzą w parze :) i dlaczego 3 a nie np. 2 :/ jutro zajade do niego z manometrem by pomierzyć cisnienia na garkach i sie dowiemy czy to nie zaworki :) jak cisnienie bedzie gites to sie chyba wyłoze :D
ps. w normalnych golfa jak np w moim silniku JP pomijajac ze to diesel to koło rozrządu jest na storzku czyli moge sobie je zalozyc jak mi sie chce i na nim nie ma znaku jest tylko blokada wałka rozrządu :/ w ABF tego niema ?? jest klin na rozrządzie ? a z drugiej strony chyba tam gdzie powinno sie blokować ten wałek jest aparat zapłonowy :/ wiec niewiem jak to tam dokładnie wygląda jutro zajade i dokładnie zobaczymy co jest nie ten tego z tym rumakiem.
ps2. Był 1.3 i jeździł :P jest 2.0 i cos sie co chwile sypie :P :) ale jak jus lata to konkretnie :D
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt kwie 25, 2006 17:07
on sie nie sypie :D to ja go drecze ;]
[ Dodano: Wto Kwi 25, 2006 17:49 ]
no i zmierzylismy , jednak chdiz na gary 2-4 a nie na 1-3 :D mala pomylka haha jutro zdejmuje glowice i zamawiam zaworki :]
evolution
Post autor: evolution » wt maja 02, 2006 14:30
czyli dobrze kminilem ze pogiales zaworki :P pomysl ile straciles robiac to sam w zakladzie zaplacilbys gora 160 do 250 za robote jak drodzy by byli.. to przestroga dla innych.. choc pewnie i tak madry polak po szkodzie:DD:
