ARL - wymiana rozrządu
lukibse
Post autor: lukibse » czw kwie 12, 2012 17:28
Panowie czy w ARLu (pompowtryski) należy ustawić dynamiczny kąt wyprzedzenia wtrysku po wymianie kompletnego rozrządu czy tak było tylko na pompie wtryskowej? Czy ustawia się tylko coś takiego jak kąt synchronizacji, czy oba? Bo obecnie ten kąt u mnie wynosi +2 (tak pokazuje VAG) a powinien mieć 0 z tego co wiem. Jak to jest bo słyszę przeróżne opinie - jedni mówią, że się ustawia inni że nie a jeszcze inni, że można to ustawić dla świętego spokoju ale komp i tak to później skoryguje. To jak to w końcu jest?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 12, 2012 20:26
W VP - na pompie wtryskowej ustawia się kąt wtrysku w 000bs - odpowiednio ustawiając pompę lub koło pompy - w zależności od silnika.
W PD - ustawia się synchronizację wałka rozrządu- najlepiej na 0 - choć vw podaje zakres -3. +3 .
Ducati Monster 696+
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 12, 2012 20:34
lukibse pisze:ustawić dynamiczny kąt wyprzedzenia wtrysku
Jak już,to statyczny,a nie dynamiczny,ale jak pisze italiano_83,nie dla tego silnika.
lukibse
Post autor: lukibse » pt kwie 13, 2012 00:31
ok dzieki, wszystko jasne :)
Wróć do „Mechanika”
