brak swiatel drogowych
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr kwie 11, 2012 04:21
witam dzis jadac do domu przez las chcialem uzyc swiatel drogowych no i jest problem bo sie nie zapalaja a zapala sie jedynie kontrolka na desce ze sa zalaczone a dziwna zecza jest ze jak calkiem je wylacze i pociagne manetke do siebie trzymajac ja caly czas to pala sie normalne mijania wiec czegos tu nie rozumiem prosze o pomoc nigdy z tym nie bylo problemu
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 11, 2012 11:02
Błysk a normalna praca to inny styk w manetce. Jeśli mijania są normalnie, do wymiany manetka.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr kwie 11, 2012 16:01
sprawdzilem bezpieczniki sa ok rozkrecilem tez ta obudowe za kierownica i podociskalem kostki ale i tak nic ale pamietam ze jak zawszce przelaczalem swiatla to bylo slychac takie KLIK jak by z przekaznika a teraz cisza jest cos co jeszcze powinienem sprawdzic??
no i czy glowny wlacznik swiatel tzn ten po lewej ma jaki kolwiek wiazek ze swiatlami drogowymi??
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr kwie 11, 2012 17:06
Główny włącznik podaje prąd na pin 56 biało-czarny przewód, który u Kolegi dalej się rozdwaja: jeden idzie prosto na skrzynkę (to mijania), drugi na manetki, by po włączeniu wewnątrz manetek z białym iść już do skrzynki jako drogowe. Czyli albo są mijania oraz drogowe, albo nie ma nic - to o włączniku. U Kolegi połączenia lub manetka.
Złącz Kolego na kolumnie biały z biało-czarnym i się zobaczy.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » czw kwie 12, 2012 16:45
manetka ok poszedł przekaznik ze swiatel drogowych mam przerobiona instalacje na przekazniki bo standardowa inst. miala duze spadki mocy na zarowach ale zrobilem tak jak mi kolega podpowiedzial czyli te kabelki zlaczylem przy manetce no i nic wice zaczalem te przekazniki sprawdzac.dzieki i pozdro
Wróć do „Elektryka”
