łożysko?? geometria??
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt kwie 10, 2012 17:08
Drodzy forumowicze,
Jak to po zimie bywa w polskich realiach, trzeba zrobić przegląd zwieszenia. Wymieniłem sworznie z przodu, końcówki drążków, tuleje wahacza. Po całym zabiegu zrobiłem geometrie kół, facet mnie skasował jak cygan za babkę i na tym koniec. Od jakiegoś tygodnia zaczęło mi coś wyć z przodu auta, lewa strona. Myślałem że to zimowa opona, ale na letniej jest to samo. Jak jadę prosto to powyżej 60 km/h zaczyna wyć. 100 km/h to już jest masakra :goof: Jak deliktanie skręcę na łuku w prawo wycie, mija. Jak skręcę w delikatnie w lewo wyje tak samo jak na wprost. Nie zauważyłem żeby scierało oponę, auto trzyma tor, nie sciąga ani w lewo ani w prawo. Teraz pytanie czy jest to łóżysko? czy może spartaczona geometria? Jak zdiagnozować??
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt kwie 10, 2012 17:24
Podnośnik autko do góry i koło do badania czy są luzy , ja podejrzewam że przy takich objawach to jednak będzie łożysko
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt kwie 10, 2012 18:49
Skoro nie ściąga nie tnie opon czy to będzie geometria wyć ???
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr kwie 11, 2012 00:20
prawe łożysko
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr kwie 11, 2012 11:56
łożysko masz kolego do wymiany, ale jest na to sposob... Podgłoś radio a nie będziesz słychać :bigok: :bigok: a tak na serio to masz foto porade na forum, albo oddaj do majstra
kacper1111
Post autor: kacper1111 » śr kwie 11, 2012 12:04
Wymieniając elementy zawieszenia wszystko się usztywniło, przez co drgania wywołane przez łożysko stają się bardziej odczuwalne.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr kwie 11, 2012 18:01
jutro wymienię i dam znać :bajer:
evilenko
Post autor: evilenko » śr kwie 11, 2012 22:04
U mnie były podobne objawy i winowajcą okazało się łożysko wewnętrzne.
mgralien
Re: łożysko?? geometria??
Post autor: mgralien » ndz kwie 29, 2012 17:45
jablonski89 pisze:jutro wymienię i dam znać :bajer:
Mam te same objawy które opisałem w temacie "Źle zrobiona geometria? - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=460635"
Czy rozwiązałeś problem przez wymianę łożyska? Będę wdzięczny za informację
