Spadek mocy Passat b5 może n75???
- tiger19925
Mam passata B5 1.9tDI 115KM(ATJ) zrobiony na 150KM. Ostatnio odczyłem spadek mocy oraz niemiłosiernie wielka turbo dziurę
przy wiekszym wkręceniu silnika i zmianie biegu jest straszne zamulenie a potem ładnie ciągnie... Może to być uszkodzony zawór n75 ??? nigdy go nie czysciłem ani nie wymieniałem. Dodam jeszcze że ostatnio kolega wycinał mi katalizator i potem zapomniał wpiąć przewodu do tego zaworu:( I od tamtej pory turbo dziura tragiczna:( może to być przyczyna???(może sie coś wtedy porypało w zaworze) Pomóżcie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bez n75 auto z turbo typu vnt nie powinno nawet jechać, on odpowiada za sterowanie turbosprężarką.tiger19925 pisze:Dodam jeszcze że ostatnio kolega wycinał mi katalizator i potem zapomniał wpiąć przewodu do tego zaworu:( I od tamtej pory turbo dziura tragiczna:( może to być przyczyna???(może sie coś wtedy porypało w zaworze) Pomóżcie
- tiger19925
jak było nie wpięte to wgl sie turbo nie włączało a jak podpiał to teraz jest straszna turbo dziura:/ co to może być??? Turbo daje ok 2bar,pompowtryski 0,0 -0,20 max 0,2. :/
Może jak zapomniał podpiąć to sie uszkodził N75??? teraz jest wszystko pospinane tylko ta turbo dziura:-(
Dodam jeszcze że miałem dwa błedy pod vagiem 17977 i 01044
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
17977
(Kody błędów)
Przełącznik E45 układu GRA do utrzymywania prędkości jazdy, niedopuszczalna wartość sygnału.
01044
(Kody błędów)
Nieprawidłowe kodowanie komputera sterującego.
Sprawdź czy przewody podciśnienia nie są uszkodzone i są dobrze "wpięte", wygląda na to, że jest słabe podciśnienie i leniwie wciąga sztangę - i stąd może być lag.
(Kody błędów)
01044
(Kody błędów)
- tiger19925
Dzisiaj przeczyściłem zawór i skasowałem błędy i idzie niemiłosiernie
