wtrysk z 1.8 RP do 1.8 AAM
- kryniutrz33
Witam!! Mam pytanie czy wtrysk z golfa mk2 1.8 RP podejdzie do mk3 1.8 AAM ???
Mój MK3 variant zapraszam do oglądania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=499610" onclick="window.open(this.href);return false;
a czemu chcesz go zmieniac ? Myslisz ze da ci wiecej mocy lub momentu ? Czy sie zepsul poprostu ? Jesli chcesz mocy wiecej to Ci to nic nie da, ogolnie sa takie same,
eSsssssssssss :))))
- kryniutrz33
Podejrzewam że leje. Golf pali 20l na 100km
rozstaw otworów na śruby jest taki sam???
taki sam. a sprawdzales sonde lambda ? moze ona jest uszkodzona i dlatego tyle ci pali
eSsssssssssss :))))
- kryniutrz33
Sprawdzałem sonde, czujnik tem, swiece, kable i nic
