zamiana zawieszenia
_fox_
zamiana zawieszenia
Post autor: _fox_ » ndz kwie 23, 2006 07:14
witajcie
mam mk3 '92r. GL i zastanawiam sie czy da sie do tego zalozyc cale kolumny z VR6
lub GTI '97r. szukalem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazlem.
wie ktos moze jakie sa dokladnie roznice pomiedzy tymi autkami?
albo moze jest jakis post, ktorego nie znlazlem? :-(
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz kwie 23, 2006 08:35
Nie wiem dokładnie bo nie przymierzałem ale wg wszelkiej literatury i użytkowników forum jak masz całą kolumne z górnymi łozyskami to wchodzi bez prob;emu. Ale najlepiej sprawdź jak masz dostęp do takich kolumn.
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 24, 2006 00:35
zalozysz.. tylko moze stac inaczej.. bo jest inna twardosc sprezyn i o lika cm chyba dlugosc amorka nie pamietam ale znikome cm.. bo mocowania o gory i dolu sa te same...
http://www.mapet-TUNING.com
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn kwie 24, 2006 02:33
MAPET amorki sa takie same, tylko sprężyna jest szersza u góry.
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 24, 2006 08:16
tauka pisze:MAPET amorki sa takie same, tylko sprężyna jest szersza u góry.
ale to nie jest w vr6 tylko w kazdym golfie po 04 r i nie tylko sprezyna sie roznia..
