Zapala się czajniczek
finek
Post autor: finek » ndz kwie 08, 2012 08:07
Witam. Posiadam vento 2.0e. Pare dni temu wymieniłem olej gdyż już przyszła pora i jak zimny to przy odpalaniu lubiał zaklekotać. Niestety dziś jak troszkę dostał obrotów to zapala się czjniczek:(. Stan oleju jest Silnik nie klekocze. Jak dodam delikatnie gaz lub zgasze i zapale odrazu to przestaje. Dodam że rok tem robiłem głowice. Czyżby to znowu głowica:(
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 08, 2012 09:07
finek pisze:Czyżby to znowu głowica
Myślę,że to czujnik ciśnienia w głowicy :bajer:
finek
Post autor: finek » sob kwie 28, 2012 12:36
CZujnik wymieniny a Auto czrna magi po 2 dniach odpaliłem auto i nic cicho i ładnie zrobiłem pare kilometrów silnik rozgrzany odpalam a tu klekot że masakra. Zgasiłem szybko odpalam i cisza. Już nie wiem co mu brak
MÓJ VENCIAK
evilenko
Post autor: evilenko » sob kwie 28, 2012 23:58
Jaki olej mu wlałeś. Próbowałeś poczekać aż przestanie klekotać? Długo to trwało?
finek
Post autor: finek » ndz kwie 29, 2012 11:14
Olej Valvoline 10W40 Trwa to jakieś 2 sekundy
MÓJ VENCIAK
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » ndz kwie 29, 2012 12:04
Najlepiej sprawdź ciśnienie oleju manometrem, wtedy będziesz coś więcej wiedział.
finek
Post autor: finek » ndz paź 14, 2012 13:39
Więc tak ciśnienie nie jest najgorsze. Wymieniłem pompę oleju i było git minmeło 3 miesiące i znowu rano jest klekot silnika. To jakieś fatum czy co.?
MÓJ VENCIAK
dzasper11
Post autor: dzasper11 » wt paź 16, 2012 19:46
...a czy to nie czasami popychacze nie trzymają juz ciśnienia??? Po odpaleniu sie napełniaja i dalej jest cisza.
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
finek
Post autor: finek » wt paź 16, 2012 22:09
czyli znowu głowica?
MÓJ VENCIAK
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt paź 16, 2012 22:18
finek pisze:Więc tak ciśnienie nie jest najgorsze
Co to znaczy ? Jakie ono jest ?
finek pisze:czyli znowu głowica?
Może nie . Zostaje jeszcze dół silnika i sama pompa oleju.
dzasper11
Post autor: dzasper11 » śr paź 17, 2012 20:48
zmierz Ciśnienie a potem pomyślimy czy głowica czy dół
Wróć do „Mechanika”
