plywanie po zmianie kol na alufelgi
Herwolf
Post autor: Herwolf » sob kwie 07, 2012 22:30
witam :) problem pojawil sie po zmianie felg stalowych na alu. Po założeniu alu R15 185/55 auto strasznie tańczy z trudem utrzymuje go na drodze i czasami ściąga go bardzo mocno na prawo az kiere z rąk rwie. Dzieje się tak głównie na nierownosciach na równej nawierzchni też ale dużo mniej. Problem zaczyna się tak od 60 km/h. Wcześniej mialem koła R13/70 i wszystko było dobrze dodam że auto w lutym przeszlo przegląd. Czekam na wasze sugestie z gory dzięki koledzy :)
auto jak w opisie
Nie piszemy posta jednego pod drugim, jest opcja "Edytuj" // Qto
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2012 23:58 przez Herwolf, łącznie zmieniany 1 raz.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz kwie 08, 2012 09:14
sprawdz cisnienie w oponach, czy fele proste, i czy wywarzone są
Herwolf
Post autor: Herwolf » ndz kwie 08, 2012 09:54
jest to oczywiste ze trzeba to zrobic i bylo zaraz zrobione
szela81
Post autor: szela81 » śr kwie 11, 2012 14:18
-masz felgi 4x100 czy 4x98 i jakoś to będzie?
-masz pierścień centrujący do swojej piasty?
-masz śruby właściwe do felgi? (kulka, stożek) - może być tak, że stalówka ori była kulka a alu masz inne, do tego długość śruby też ma znaczenie - alu mocniej odstają
jak to wszystko się wyjaśni to można szukać dalej
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw kwie 12, 2012 09:28
Pewnie dętki masz jakieś używane i są kiepskiej firmy :bajer:
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Herwolf
Post autor: Herwolf » czw kwie 12, 2012 15:35
detki mam michaliny pilot heh a co do srob to sa storzkowe i fabryczne tak samo jak felgi fabryczny bbs z biciem vw.
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » czw kwie 12, 2012 16:03
No w sumie miałem podobnie,mam opony 195/55/r15 wyważone są dobrze bo sam robiłem..śruby też ok.. i miałem podobny problem,z jednej strony powietrze schodziło.. po za wulkanizowaniu jest wszytko ok. ale ty masz trochę inny rozmiar opony,może to wina że jest za szeroka?
Herwolf
Post autor: Herwolf » czw kwie 12, 2012 16:23
185 to chyba nie jest duzy rozmiar na 15 felge. Cicnienie trzyma wszedzie. Wiem ze ich rozmiar to 6 J
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw kwie 12, 2012 23:10
do sprawdzenia tylne silentblocki wahaczy, jak się rozsypią to właśnie auto Ci będzie myszkować po całej drodze, szczególnie na koleinach itp.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Herwolf
Post autor: Herwolf » sob kwie 14, 2012 10:18
wlasnie mam walniete wczoraj na kanal weszlem i cale popekane sa a jeszcze w lutym na przegladzie byly dobre. Ale na 13 tego nie bylo dopiero 15 pokazaly ich faktyczny stan
Herwolf
Post autor: Herwolf » pn kwie 23, 2012 20:44
jestem po wymianie tulei tylnej belki lecz problem nie ustapil 100 % caly czas plywa ale w duzo mniejszym stopniu mam wrazenie ze cos jest z przednim zawieszeniu mam namysli sworzen wahacza. Czy sworzen moglby pokazywac takie objawy?
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn kwie 23, 2012 21:10
miałeś wymienić tylne silentblocki wahaczy a nie tuleje tylniej belki. Wahacze są z przodu, belka z tyłu.
Inna sprawa czytaj wiadomości PW.
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » śr kwie 25, 2012 08:36
Hahahaha :grin: ale numer :jezor: No ale za to kolejną rzecz masz z głowy :bigok:
Herwolf
Post autor: Herwolf » śr kwie 25, 2012 20:08
tylna belka jest zrobiana przeciez pisze tylna belka wiem gdzie jest przod a gdzie tyl a tyleja a sailentblock to poprostu nie dogadanie sie bo mowimy caly czas o tym samym. A problem jak mowie w 100 nie ustapil
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
