Kompresor pompuje za dużo
Witam, auto szarpało i nie chciało iść do odcinki, sądziłem że to z coś z paliwem ale okazało się ze paliwo jest ok. Kupiłem wskaźnik ciśnienia doładowania i okazało się ze kompresor pompuje 1,5 Bara!!pomyślałem ze ten wskaźnik jest uwalony i sprawdziłem inny 100% sprawnym i wyszło to samo.. Dodam że kompresor jest na seryjnym kółku, świeżo zrobiona regeneracja i rs. I teraz moje pytanie Czym to jest spowodowane ? Większe kółko na wale?
- Knutek
Chętnie się zamienie kompresorem, z moim nie będziesz kolego miał takiego problemu
Re: Kompresor pompuje za dużo
pasek na kompresorze ? masz szczęście że Ci go nie zmieliłoswap pisze:problem rozwiazany przeskoczyl pasek
- xxMAXIMxx
co ma piernik do wiatraka?na rozrządzie:]
czytaj: co ma rozrząd do ciśnienia kompresora???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
swap
co ma piernik do wiatraka? mąkę
pasek rozrzadu
widocznie jak jest nie ustawione poprawnie to cisnienie zostaje w kolektorze ssacym zamiast dostac sie do cylindra
podpowiec wpadla z forum corrado ponoc objawia sie to jak zcina sie klinik na wale
po ustawieniu poprawnie auto pracuje rowno i fajnie jedzie
pasek rozrzadu
to samo, co montaż wałka z dłuższymi czasami do spadku maksymalnego ciśnienia w kolektorzexxMAXIMxx pisze:co ma piernik do wiatraka?na rozrządzie:]
lub zmiana glowicy z 8v na 16v ,gdzie na vw zone goscio nie mogl pojac ,jak mu tlumaczylem ze spadlo doladowanie z 1.3bara na 0.9 po zastosowaniu glowicy 16v
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
