Skrzynia 4S po nocy nie wchodzi drugi bieg
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Zauważyłem że w mojej skrzyni po nocy nie chce wchodzić 2gi bieg. Ruszam gałką w kierunku pozycji 2 i natrafiam na opór, gdy dodam wiecej siły (dość sporej) czuje przeskok i bieg wchodzi. Tak sie dzieje 3-4 razy od momentu wyruszenia i później biegi wchodzą dobrze. Olej wymieniałem i nadal jest tak samo, wlałem orlenowski 85w90. Czy to dobra gęstość?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Johnatan,na pierwszy ogień,weź pod lupę wszystkie wodziki wybieraka biegów przy skrzyni.Często,gęsto pojawia się na nich luz i to powoduje utrudnienia we wbijaniu biegów.
Nie jest to dobry olejJohnatan pisze:wlałem orlenowski
zapewne synchronizator jak w mojej ...aktualnie własnie padła i mam tylko 3 bieg i poszukuje zdrowej 4S
Johnatan u mnie jest identycznie jak w twoim przypadku: dopiero po rozgrzaniu silnika i rozrzedzeniu oleju w skrzyni 2 bieg wchodzi bez oporu. Wymiana wodzików mechanizmu zmiany biegów i regulacja nie zmieniła zbyt wiele u mnie. Niestety te typy tak maja, bo maja już swój przebieg i to najprawdopodobniej oznaka zużycia skrzyni biegów.
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nie powiem że mi nie zgrzyta dwójka. ale jak na volkswagenoską starą skrzynie robi to niesamowicie rzadko. Skrzynia była z niepewnego źródła ale jest git. Gałka nie ma zbytnio luzów ale może to akurat to.. Nie dzieje mi sie to po rozgrzaniu bo jak przejade 200m i 3 razy wrzuce dwójke już jest git. Hmm a jaki olej mam tam wlać?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wlej syntetyk do skrzyń MObil lub ori VW dostępny również w sklepach motoryzacyjnych w podobnych pieniążkach jak Mobil.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
OK OK ale prosze mi podać pełną charakterystyke i specyfikacje oleju
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ori VW (ja śmigam na takim) http://moto.allegro.pl/olej-przekladnio ... 42005.html" onclick="window.open(this.href);return false;Johnatan pisze:prosze mi podać pełną charakterystyke i specyfikacje oleju
Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl ... 47674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mobil http://moto.allegro.pl/mobil-mobilube-s ... 92441.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest olej klasy gl-5, dużo osób pisze że się nie nadaje do naszych skrzyń (mogą paść synchronizatory)Michał_1977 pisze:Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl ... 47674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Po przeczytaniu postu myślałem o GL 4
kupi sie gl 4
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Michał_1977 pisze: faradek napisał(a): Michał_1977 napisał(a):Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl" onclick="window.open(this.href);return false; ... 47674.html
Może nie zwróciłem uwagi...
Sorki,moje niedopatrzenie
Przed chwilą byłem w sklepie i jest też Dura Blend GL-4.faradek pisze: Michał_1977 napisał(a):Valvoline http://moto.allegro.pl/valvoline-durabl" onclick="window.open(this.href);return false; ... 47674.html
- barteKKK03
A jeżeli przy wymienionych wyżej objawach pojawia się jeszcze szarpanie przy wysprzęglaniu?
Tylko na drugim biegu, reszta ok.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
masz linke ze samo regulatorem? wymienić, podmienić normalną bo ona sie psuje wtedy gdy sie zerwie. otworzyć maskę. Twój kolega zaciąga ręczny wrzuca 1 bieg i popuszcza sprzęgło chcąc ruszyć. Sprawdzamy czy poduszki nie sa wyrwane. Tak samo na wstecznym biegu.barteKKK03 pisze:A jeżeli przy wymienionych wyżej objawach pojawia się jeszcze szarpanie przy wysprzęglaniu?
