Przeczytalem, ze w golfie mk4 mozna zlozyc fotel i material mozna rozsunac tak zeby mata weszla, w mk2 jest moze tak samo ?
Podgrzewanie siedzen
Witam! Planuje zamontowac u siebie w fotelikach grzanie
jest teraz okazaja zeby kupic caly zestawik http://allegro.pl/podgrzewane-fotele-go ... 15881.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Moje pytanie jest nastepujace, jak maty z tych siedzen mam przeszczepic do siebie?
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2012 12:52 przez erwim12, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Gofrownica mk II GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=440201" onclick="window.open(this.href);return false;
http://demotywatory.pl/3676965/Samochod" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko trzeba wszystko poskładać do kupy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Ale jak mam z tamtych foteli dac maty do swoich ?
Nie..... Masz wszystko tylko podłączyć
@tom33k Ale jak te maty wejda do moich foteli ?
Pozwoliłem zaciągnąć poradę z innego forum może to ci rozjaśni
http://forum.vw-passat.pl/threads/281-O ... post164859" onclick="window.open(this.href);return false;
Najprościej to dac swoje obicia na tamte fotele .erwim12 pisze:Ale jak mam z tamtych foteli dac maty do swoich ?
Re: Podgrzewanie siedzen
Wkoncu jakas konkretna odpowiedz. Ja u siebie mam kubełkowe w bdb stanie wiec ta opcja odpada.kuba_p pisze:Najprościej to dac swoje obicia na tamte fotele .erwim12 pisze:Ale jak mam z tamtych foteli dac maty do swoich ?
Wlasnie z tego postu lecz z naszego forum dowiedzialem sie ze mozna maty wsunac po zlozeniu fotela bez zadnego ciecia,rozpruwania, szycia w mk4 i moje pytanie jest nastepujace, czy taka opcja jest rowniez z fotelami w mk2 ?XV2 pisze:Pozwoliłem zaciągnąć poradę z innego forum może to ci rozjaśni
ludzie - trochę pomyślunku nie zaszkodzi.
Część mat byłą wklejana na gąbkę część wszywana w materiał - w obu przypadkach rozbieracie fotele i albo odrywacie materiał z gąbki albo wypruwacie z obicia. Następnie rozkładacie na swojej gąbce, zakładacie s powrotem swoje obicie fotela i podpinacie elektrykę - czy to w golfie 2 czy 3 czy 4 jest tak samo. Różnica jest w instalacji elektrycznej ale to akurat chyba nie jest problemem w tej sprawie.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jeżeli nie da się dać swoich obić na tamte fotele to raczej sprawa przełożenia mat odpada .
U mnie po zdjęciu obicia z fotela z podgrzewaniem zamiast maty pokazała się plątanina kabelków .Z materiałowej części maty zostały tylko strzępy . Te fotele z foto , zwłaszcza kierowcy wyglądają na bardzo wysłużone więc odradzam Ci ich zakup . Po rozbiórce ujrzysz pewnie to co ja zobaczyłem .
Szukaj takich jak u Ciebie półkubełków , co dalej ? - zjęcie starego obicia , regeneracja mat czyli podklejenie ewentualnych przetarć materiału , ułożenie kabelka i założenie swojego obicia .
Znalezienia kompletnego podgrzewania na jeden fotel do mk II to cud a co dopiero szukac z moim materialem.
Jednak cuda się zdarzają
Nie musisz szukać ze swoim obiciem tylko je przełozyc .
To co mi sie przytrafiło nie musi przytrafic sie Tobie Moze dorfiesz fotele w super stanie .
sam maty można wykorzystać nawet nowe z golfa 4 (bywają na allegro po 90zł komplet na jeden fotel)erwim12 pisze:Znalezienia kompletnego podgrzewania na jeden fotel do mk II to cud a co dopiero szukac z moim materialem.
