http://www.youtube.com/watch?v=Ojj8b-c2 ... e=youtu.be
Cieżko pali na zimnym na ciepłym elegancko
Siema mam problem ze swoim mk3 1.9TDI 1z oznaczenie silnika. Problem polega na tym jak auto postoi cała noc i rano chcem go odpalić to nie chce zapalic . Silnik krecić kręci ale nie zapali ostatnio tak długo kreciłem aż akumulator wyczerpało a kiedy auto zapali strasznie kopci i nie równo chodzi jakie moga być tego przyczyny ? filter paliwa zmieniany nowy . Swiece grzeją wszystkie są wporządku. Rozrząd robiłem jakies 40 tyś temu. Podobno kołozebate na wale to dolne przez niego są bicia i może to jest to ? miał ktoś takie problemy ? Kiedy auto już odpali i zgasze to pali na dotyk tylko przy pierwszym odpalaniu jak długo stoi to ciężko pali masakra normalnie ;/ Poniżej filmik jak to jest z nim . Auto głośno chodzi bo ma przelot jak coś
zamontuj zawór jednokierunkowy za filtrem paliwa .... do sprawdzenia rozrząd/kąt wtrysku, na bank jest rozjechany i to mocno
ale są czy nie ?szumnyvw pisze:Podobno kołozebate na wale to dolne przez niego są bicia i może to jest to ?
- krzysiek1606
może być problem z kółkem albo powietrze w przewodzie podepnij pod vaga
sprawdz kąt wtrysku
sprawdz kąt wtrysku
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Dzisiaj wymieniłem z kolegą koło zębate na wale . Po wymianie auto lepiej pali takie moje wrażenie zobaczymy jak postoi troche dłużej mam nadzieje że bedzie dobrze . No i sprwadziliśmy rozrząd przestawiony był i to dość sporo . Kolega powiedział że mam szczeście bo mógł się rozrząd upier. . . przez te bicia na kole . Teraz elegancko nie ma bić
Poniżej zdj prawdopodobnej przyczyny tego odpalania okaże się wszystko jutro rano czy będzie w porządku
