Wymiana płynu hamulcowego i ABS
Czy w autach z ABS i ESP można wymieniać płyn hamulcowy tradycyjną metodą tj. przez pompowanie pedałem hamulca, czy lepiej udać się z tym do warsztatu?
Ostatnio zmieniony śr kwie 04, 2012 22:18 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymiana płynu hamulcowego i ESP
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false; / Tylko musisz kontrolowac plyn w zbiorniczku ,aby nie zapowietrzyć pompy ABSwron pisze:Czy w autach z ESP można wymieniać płyn hamulcowy tradycyjną metodą tj. przez pompowanie pedałem hamulca
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
jak dla mnie to tamten opis troche kupy sie nie trzyma.
robil to ktos osobiscie, tzn wymienial plyn w ukladzie z ABS?
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
ja robilem wu siebie mk3 z abs to pierw wyciaglem strzykawka stary plyn wlalem nowy wypukalo sie troszke potem znowu wyciaglem potem znowu nalalem odpaliem auto(znajomy mechanik mi kazal bo cos tam z pompa sie dzieje i odpowietrzac na odpalonym)i normalnie od[owietrzac pompuje ,trzyma odkrecasz odpowietrznik pedal opadl znowu pompuj!!! trzymaj!!! pompuj!!! i tak w kolo
