Mam taki problem, że wskaźniki paliwa i temperatury cieczy "wariują". Wskaźnik paliwa potrafi wskazywać normalnie, ale też w jednej chwili może podskoczyć do pełnego baku lub do pustego. Z kolei wskaźnik temperatury pokazuje już praktycznie cały czas 0*C, czasami nieznacznie się podniesie.
Chciałem wymienić czujnik temperatury, ale teraz zastanawiam się skoro to dotyczy obydwu wskaźników czy to nie jest wina kabla od masy.
Dodam, że ostatnio auto mnie kopie kiedy chwycę za drzwi, nie wiem czy to może mieć jakieś powiązanie?
Dzięki za pomoc.
Wskaźniki paliwa i temperatury cieczy
Mam to samo, co do wskaznika temp. cieczy, wystarczylo wykasowac blad i juz wszystko ok.
Wskaznik paliwa wariuje po przejechaniu kilku =kilkunastu km. rzeczywisty stan pokazuje tylko gdy zapala sie rezerwa, lub z rana gdy samochod ne byl uruchomiony kilka godz.
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Aha hm no to spróbuję jutro podpiąć auto pod VAG-a może pokaże jakiś błąd.
Witam.
Pomocy . . .
Mam to samo wskazowka od temp pokazuje zero,od paliwa pokazuje full a powinno ok połowy,no i mruga kontrolka od układu chłodzenia.Płynu w zbiorniczku mam.
Stało się to przy normalnej jezdzie po miescie,cos musiało mi sie spalic bo poczułem w środku ten dziwny zapach czegoś spalonego...
Jutro pdjade do elektryka podpiac pod komputer, Silnik 1,9tdi, Odpiszcie Pozdrawiam
Pomocy . . .
