[mk2] Napięcie ładowania
marceliii
Post autor: marceliii » sob kwie 22, 2006 15:53
Potrzebuje rady elektryka , bo w moim golfir ładowanie wynosi od 13,6 V do 13,7 V .
Sprawdzałem akumulator , i to nie jego wina .
Nie wiem co dalej robić , czy wyczyścić kable na stykach , czy sprawdzić szczotki , czy może wymienić regulator napięcia , bo na tym co jest pisze 14,1 V a jak widać ładowanie jest dużó niższe .
Przy okzji prosze o dokładne rady co i jak , bo nigdy tym się nei bawiłem .
No cóż , na sprzedaż
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 22, 2006 15:57
Prawdopodobnie regulator napięcia psdł. Wymiana jest prosta. Odkręcić i założyć nowy. Nie bardzo jest co opisywać.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob kwie 22, 2006 16:41
ja tez mam takie napiecie i nie zamiezam nic robic. Przynajmiej aku duzej zyje. Moj poprzedni aku wytrzymal 6lat. MOLL 36Ah
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 22, 2006 16:49
bodzio_j pisze:Prawdopodobnie regulator napięcia psdł. Wymiana jest prosta. Odkręcić i założyć nowy. Nie bardzo jest co opisywać.
Jaki regulator?? Wszystko jest w porządku!! A jakie byś chciał ładowamie??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 22, 2006 20:34
palen pisze:Jaki regulator?? Wszystko jest w porządku!! A jakie byś chciał ładowamie??
SORRY, nie wiem dlaczego odczytałem to jako 12,7V, może dlatego, ze marceliii, zgłosił problem. Napięcie oczywiście jewst dobre. :mlotek:
[ Dodano: Sob Kwi 22, 2006 20:37 ]
Granice napięcia to : 13,5V - 14,5V w/g mądrej książki.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob kwie 22, 2006 21:25
bodzio_j pisze:Granice napięcia to : 13,5V - 14,5V w/g mądrej książki.
Dokładnie!! Nic nie ruszaj. Wszystko jest OK!!
marceliii
Post autor: marceliii » pn kwie 24, 2006 09:02
No myślałem że skoro regulator jest na 14,1 V to te 13,7 V jest za małe .
A tak się troszcze o to , bo w aucie mam pare pożeraczy prądu i czasami sa problemy zbyt małym naładowanie aku.
Więc chciałem jakoś uzyskać te 14 V , może kable przeczyścic i przesmarować ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn kwie 24, 2006 09:34
marceliii pisze:może kable przeczyścic i przesmarować ?
Jeśli są zabrudzone, to napewno warto to zrobić, nie zaszkodzi ale nie wiem czy pomoże. Ale ładowanie masz w normie.
marceliii
Post autor: marceliii » pn kwie 24, 2006 10:48
No więc tak , wyczyściłem ładnie papierem ściernym , nasmarowałem wazelinką techniczną i ..............
ładowanie wacha się teraz między 14,1 V a 14,2 V.
Musiało pomóż .
:D
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pn kwie 24, 2006 11:13
Witam jezeli napiecie ladowania wynosi powyzej 13V to nie ma powodow do niepokoju
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn kwie 24, 2006 11:20
marceliii pisze:No więc tak , wyczyściłem ładnie papierem ściernym , nasmarowałem wazelinką techniczną i ..............
Musiało pomóż .
:D
0.5V spadku miałes, ładnie. I tak rekordy są na światłach, ja chyba miałem 1.5V albo 2.5V róznicy. Jesli ktoś jeszcze nie ma na przekaznikach to nie wiem na co czeka :)
A jesli kos ma powyzej 15V to ja bym sie niepokoił
dominik7
Post autor: dominik7 » pn kwie 24, 2006 16:32
Ja mam na swiatlach 13,6 a bez 13,8.Pytalem sie elektryka(bardzo dobrego :grin: )czy to nie za malo.Powiedzial ze nie i ze liczy sie natezenie a nie napiecie(oczywiscie do pewnego stopnia).
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
promo211
Post autor: promo211 » pn kwie 24, 2006 18:13
wskazania na woltomierzu powinny się mieścić w zakresie 13,5...14.5 V przy włączonych odbiornikach prądu.
Jeżeli napięcie nie jest w tym zakresie to możliwymi przyczynami mogą być;
-uszkodzone diody
-przerwana jedna faza uzwojenia wirnika
-zużyte szczotki lub nawet zanieczyszczone pierścienie ślizgowe alternatora
pozdrawiam Przemek :bajer:
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 25, 2006 15:07
Napięcie też mam znaczenie przy ładowaniu bo jest adekwatne do prądupłynącego .
U mnie spadek napięcia na lampach jest ogromny , rzędu 3 V i niedługo mam sie zamiar wziąść za montaz przekaźników .
Ale pierw jeszcze musze lampy inne kupić .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
