Problem na sportowych sprężynach
Witam!
Dzisiaj zamontowałem do swojego golfa IV tdi AGR sprężyny weitec -30. Problem w tym, że na tych sprężynach auto zachowuje się jak pingpong, odbija się po chopkach z 5 razy. Na starych normalnie chociaż delikatnie się również odbija. Czego to może być wina? Czy to amortyzatory są do wymiany? Dodam, że po wciśnięciu tłoczyska nie wychodzi ono, a wręcz opada na wyciągniętym. Tył się nie odbija a amortyzatory tylne po wciśnięciu wychodzą.
- biercok mkII
Re: Problem na sportowych sprężynach
Najwyrazniej z przodu masz olejowe a z tylu gazowo-olejowe. Tez mialem efekt ping ponga jak zalozylem sportowe sprezyny na seryjne amorki. Wymiana amorkow na sport zupelnie pomogla.
Z przodu i z tyłu mam jeszcze fabryczne amortyzatory VW. Jakie wkładają ori? Olejowe?
Czy któryś z amortyzatorów niżej wymienionych będą odpowiednie do sprężyn Weitec -30/-40?
http://allegro.pl/amortyzatory-sportowe ... 25836.html
http://allegro.pl/amortyzatory-sportowe ... 01458.html
u siebie zakladałem bilstein b8 (sprezyny -30 ) duzy wydatek ale jedzie jak po szynach
najlepszym rozwiazaniem sa gazowo olejowe ze skróconym skokiem
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Jak z komfortem na b8? Jakie masz koła? Sorki ze sie wcinam ale chce kupić bilstaina b8..szpieg pisze:u siebie zakladałem bilstein b8 (sprezyny -30 ) duzy wydatek ale jedzie jak po szynach
205/55/R16 Uniroyal Rainsport ze wzmacnianymi bokami, niestety ale jest dosc twardo ale czy to wada czy zaleta ....
na zakretach trzyma sie jak w szynach, dobrze wybiera mocne wyboje (nie traci trakcji) czesto ratuje to skóre w razie potrzeby
Rozpórki masz?szpieg pisze:dobrze wybiera mocne wyboje (nie traci trakcji) czesto ratuje to skóre w razie potrzeby
@przemlin jeszcze nie, ale taki jest plan na kolejne modyfikacje, do b8 zastosuj koniecznie krótsze i twardsze spręzyny ze wzgledu na to ze amortyzator ma mniejszy skok i wieksze tłumienie
