Brak świateł przeciwmgłowych
Witam wszystkich. Mam problem w moim golfiku a mianowicie nie dziala mi tylne swiatlo przeciwmgłowe. nie wiem jak sie za to zabrac. szukalem kombinowalem i jedyne co udalo mi sie ustalic to to ze do tylu nie dochodzi prad. Nie wiem czy powinien byc jakis przekaznik czy cos. Bezpiecszniki wszystkie sa ok. Wszystko działalo i nagle przestalo. Znalazłem piny które ida od tylu do wtyczki przy skrzynce - przejscie jest. od przelacznika idzie przewod do skrzynki - przejscie jest. Moze mi ktos wytlumaczyc jak to jest sterowane bo np. nie mozna byloi wczesniej zaplic przeciwmgłowych dopoki nie byly wlaczone mijania. Szukałem schematow ale w nich kolory przewodów sa inne niz u mnie. Prosze o jakas pomoc wskazówki bo strasznie mnie to wku....
jak nie dziala jak nalezy. Czy mogla paść skrzynka od bezpiecznikow??? mialem wszystko wyjete nic nie wiedac aby bylo cos nie tak w niej....... dodam ze mk2 '86 wiec stara instalacja
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
masz taką zworkę ?
Sorkki doczytałem że masz starą skrzynke. W starej skrzynce masz dołożony bezpiecznik nad skrzynkę. jest z nim ok ?
tak mam stara, i nie mam takiej zworki. bezpiecznik jest i wydaje sie ok a od czego on jest w ogole??? taki pojedynczy wpiety nad skrzynke tak jak np. ten zielony na tym zdjeciu
bezpiecznik jest faktycznie od swiatel przeciwmgielnych. Ale nie rozwiązalem nadal mojego problemu. Na właczniku jest 5 styków w tym jeden głowny którym przychodzi prąd do wlącznika i potem po nacisnieciu idzie odpowidenio na przod i tyl ( dwu poziomowy włacznik). Niestety te przewód idzie bezpośrednio do wtyczki która wchodzi do skrzynki z bepiecznikami itd. Do tego miejsca przejscie jest kabel jest caly wiecej nie wiem kompletnie jak szukać tego dziadostwa. Po włączeniu światel na przelączniku swiatel tez wszedzie prad jest i znalazłem tylko dwa przewody(w tym samym pinie) na których pojawia sie prąd po właczeniu swiatel mijania. Jeden grubszy idzie do manetki kierunkowskazów a drugi idzie do skrzynki bezpieczników. nie mam zielonego pojecia co jest grane.....
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
weź miernik i sprawdź czy jeden ze styków w bezpieczniku, łączy sie ze stykiem w kostce klawisza. Póxniej czy jeden ze styków bezpiecznika łączy się z kostką tylnej lampy
napisałem to wyzej z bepiecznika przejscie do włacznika jest a drugi koniec bezpiecznika idzie do jednej z wtyczek przychodzących do skrzynki bezpieczników
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pole 7 jest to przekaźnik od swiateł przeciwmgłowych. jego piny przedstawiaja taką charakterystyke
1 Main Fusebox Ground Głównym powodem skrzynki bezpieczników
2 2 Main Fusebox Run Power Głównym Moc Run skrzynki bezpieczników
3 3 B20 B20
4 4 Headlight Switch Pin 58 (Park. Lights) Pin Przełącz reflektor 58 (Lights Park.)
3 3 B20 B20
ja wczesniej nie miałem przekaznika w tym miejscu i wszystko działało jak nalezy
w sensie mam tylko z tyłu przeciwmgielne. no nie mam pojecia o co kaman z tym a wszysto wyglada jak ori niekombinowane itd a tu taki zonk
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Mam nieodparte wrażenie, że Koledzy piszą o dwóch różnych skrzynkach. Była wersja, gdzie przewód reflektorów (biało-czarny) ze styku 56 włącznika klawiszowego świateł rozdwajał się w jego złączu i szedł jeden na manetki (przełączanie drogowe/mijania), natomiast drugi wchodził do skrzynki, do złącza A pin 9 by wyjść złączem M pin 1 - z nikim się nie spotykając w środku skrzynki. Ze wspomnianego M/1 wychodzi już jako szaro-żółty do włącznika klawiszowego przeciwmgielnych. Czy aby nie jest to ta wersja?
Z bezpiecznika prąd idzie znów w skrzynkę (złącze B pin 1) by wyjść na lampę złączem E pin 10, cały czas jako biało-szary.
A to opis tej skrzynki:
http://translate.google.pl/translate?hl ... pl%26lr%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b, masz racje jest dokładnie jak mówisz ale to nadal nie działa..... tak jakby przejscie miedzy tylem a włacznikiem zniknelo
- Zico63b
Witam!
Jeśli na szaro-białym, wychodzącym z włącznika przeciwmgielnych jest napięcie, a tak zrozumiałem – to należy już tylko „iść po” przewodzie. Bezpiecznik, złącza B2 i E10, potem już do lampy. Uszkodzenia należy szukać w miejscach łączeń: poluzowana wtyczka, luźny lub wysunięty konektorek (pin), przełamany przewód na wejściu w złącze. Na trasie przewodu przerwanie żyły zdarza się niebywale rzadko; no chyba, że mieszkają u Kolegi myszy lub wiózł Kolega w bagażniku ostatnio jakiegoś krokodyla.
Podejrzewam wtyczkę w lampie i być maże cała akcja Kolegi mogła mieć mniejsze rozmiary, objąć tylko bagażnik.
od bagaznika do wtyczki E10 przejscie jest i od tego szaro zółtego przewody wychodzącego z wtyczki skrzynki idacego do włącznika tez jest. tak jakby gdzie na skrzynce cos uciekało
nie chce przyjsc prąd na włacznik bo rozumiem ze przychodzi tym szaro zółtym a potem tymi dwoma odchodzi do skrzynki zeby miedzy innymi poszedł prąd na E10. Jesli zrobie tak jak pisze to lampa sie zapala z tyłu ładnie wiec kwestia chyba jest czemu tym szaro zółtym przewodem nie przychodzi prąd do włącznika??? albo ja juz głupieje..........
- Zico63b
Kolega pisze raz tak, raz tak: to jest napięcie na włączniku? I na którym konkretnie? Jak nie przechodzi przez skrzynkę (jeśli jest Kolega pewien) - to zrobić połączenie wchodzącego w skrzynkę biało-czarnego (A9) z włącznika świateł do szaro-żółtego (M1) na włącznik pmgielnych .
Najlepiej wieczorem zrobię i wstawię kolorowy szkic, bo w necie są tylko dla nowszej instalacji - inaczej się nie dogadamy.
- Lipek81
Re: Brak świateł przeciwmgłowych
Nie mierz, czy jest przejście na kablach, tylko czy jest napięcie. Tak więc jedną końcówkę miernika przyłóż do masy, a druga badaj wybrane punkty układu.
Przekręć zapłon, włącz światła. Zobacz, czy na szaro-żółtym przewodzie przy włączniku świateł przeciwmgielnych pojawiło się napięcie. Ma być 12V, lub coś koło tego.
Jest? - no to włącz światła przeciwmgielne, zobacz czy napięcie pojawia się na przewodzie szaro-białym przy wyłączniku przeciwmgielnych i dalej na bezpieczniku świateł przeciwmgielnych przeczepionym do skrzynki.
Brak? - zobacz, czy napięcie pojawia się ma złączu M1 w skrzynce przekaźników i czy w ogóle wpięty jest tam jakiś kabelek. Spotkałem się kiedyś z problemem, że kabelek zamiast do M1 wpięty było do B20 i nie było zasilania na przeciwmgielnych. Kiedy kabelek wpięty jest do B20 wymagany jest dodatkowy przekaźnik przeciwmgielnych na pozycji 7. Kiedy kabelek wpięty jest do M1 światła będą działały bez przekaźnika. Przekaźnik był stosowany, kiedy były zamontowane światła przeciwmgielne przednie.
Załączam schemat połączeń dla wyłącznika przeciwmgielnych. Prześledź miernikiem po kolei połączenia i sprawdź, gdzie inie napięcie.
