Syczenie
ostr8
Syczenie
Post autor: ostr8 » pn kwie 02, 2012 22:27
Witam,
Ostatnio zauważyłem że coś syczy koło przepustnicy podczas dawania gazu. Obstawiałem że jest to uszczelka pod przepustnicą ta metalowa bo była w złym stanie to wymieniłem, okazuje się że syczenie pozostało. Jest to syczenie tylko podczas dawania gazu , jeśli dodaje po woli słychać to lekko , jeśli daje nagle gaz mocno to słychać. Mocy nie stracił samochód- nie odczułem. Dodam że mam zaślepiony EGR, i Ten syk słychać w okolicy przepustnicy. Co to może być?? Jakiś pomysł gdzie może być nieszczelność ?? Czekam na propozycję.
marcin7x5
Syczenie
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2012 09:51
Naturalny dźwięk podczas otwierania przepustnicy. Możesz sobie jeszcze sprawdzić uszczelkę w obudowie filtra powietrza co nasuwana jest własnie na przepustnicę czy w miare szczelnie dolega do gardzieli przepustnicy.
ostr8
Syczenie
Post autor: ostr8 » wt kwie 03, 2012 10:40
Może i naturalny dźwięk kiedyś wydaje mi się że tego nie słyszałem ale może nie patrzyłem na to. Generalnie ta uszczelka nachodząca z obudowy filtra jest już troszkę stara znaczy wiem że nie dolega aż tak bardzo , można ją kupić w normalnym sklepie z częściami czy tylko w serwisie vw/skody ?? ma ona jakiś numer ??
endriu11111111
Re: Syczenie
Post autor: endriu11111111 » wt kwie 03, 2012 11:38
ostr8 pisze:Witam,
U mnie tez ostatni syczało przy dodawaniu gazu (w Golfie IV 1,6 benzyna). Okazało się, że rozszczelniła się jedna z gumowych rurek, zlokalizowana w okolicach zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego (jak na rysunku poniżej):
P.S. Jak ktoś wie jaką role spełnia ta rurka (w której powietrze jest na podciśnieniu) to niech da znać :).
marcin7x5
Syczenie
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2012 12:09
ostr8 pisze:można ją kupić w normalnym sklepie z częściami czy tylko w serwisie vw/skody ?? ma ona jakiś numer ??
Obawiam sie, że trudno ja będzie dostac gdzie indziej. Popatrz na stronie Intercarsu ew skodaczesci.pl
Acid55555
Syczenie
Post autor: Acid55555 » pt kwie 06, 2012 00:59
co do sklepu to polecam http://www.iparts.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Benzyna”
