problem z automatem
bmwariat
problem z automatem
Post autor: bmwariat » sob kwie 22, 2006 10:20
witam kolegow mam problem w moim golfie 3 94r 1,8 automat przestal mi wchodzic 3 bieg jedynka i dwojka wchodzi dobrze w momencie kiedy auto chce wejsc na 3 wybija sie na luz czworka wchodzi dobrze po rozpedzeniu na 2
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 22, 2006 11:47
Problem moze sie okazac bardzo powazny. Radze sie udać do mechaników od automatycznych skrzynek. Przyczyną nie wchodzenia 3 biegu moze byc:
- elektrozawór sterujacy tym biegiem - padł lub jest zanieczyszczony i trzeba go wyczyścić,
- padła elektronika lecz jest to raczej mało prawdopodobne. Bardziej obstawiam elektrozawór.
Tak czy inaczej zostaje warsztat bo samemu to lepiej nie wkładac rąk do automatycznej skrzyni.
A olej i filtr oleju w automatycznej skrzyni wymieniałeś ??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
bmwariat
Post autor: bmwariat » sob kwie 22, 2006 19:53
ja dopiero co kupilem tego golfika i takie cos mi sie stalo orientujesz sie jaki koszt naprawy moze byc ?? aha i czy bly rozne modele automatow w silniku 1,8 czy moze sa rozne ??
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 22, 2006 20:19
Jesli chodzi o GOLFA 3 to był tam ładowany tylko jeden model automatycznej skrzyni o oznaczeniu VW096 czyli skrzynia 4 biegowa. Jesli chodzi o koszt naprawy to moze byc on rózny w zaleznosci od usterki. Jesli to tylko elektrozawór to zalezy czy do wymiany czy do przeczyszczenia. Mysle ze około 200-1000zł koszt naprawy ale to jest takie moje przypuszczenie rownie dobrze moze byc to małą pierdółka i zapłacisz mniej. Do tej ceny nalezy tez wliczyć koszt wymiany oleju i filtra oleju w automatycznej skrzyni.
Filtr-35zł
Olej-23zł/litr wchodzi tam 3,5 litra oleju mineralnego wymiana co 60tyś km z filtrem
Uszczelka pod miske olejową-45zł nie warto na tym oszczedzac poźniej cieknie
Wymiana ww czesci ok 40zł czas-30 min
Musisz podjechać do specialistow oni Ci oszacują koszty odrazu moze nawet zdiagnozuja skrzynie. Tak na marginesie to jesli sie te skrzynie automatyczne uzytkuje poprawnie to prakrycznie sa bezawaryjne i nie do zajechania
To jest link do warsztatu gdzie ja serwisuje swoja, niestety kraków http://www.auto-mat.com.pl/index2.html
Poszukaj na necie warsztatów moze znajdziesz cos w swojej okolicy
bmwariat
Post autor: bmwariat » sob kwie 22, 2006 20:33
a oznaczenie na skrzyni cfk 30114 cos oznacza czy wszystkie golfy maja to samo podjade do warsztatu niech podlacza pod komputer golfa koszt 50zl jak wyjdzie ze jest uwalony elektrozawor to pojade do typa z mojego miasta on ma 3 skrzynie w czesciach do golfa i jakies zawory ma mowi ze wymiana nie jest trudna trzeba tylko jeden dekiel sciagnac moze z jego pomoca mi sie uda to zrobic co o tym myslisz kolego dobry plan??aha a olej w skrzyni sprawdza sie na odpalonym i rozgrzanym silniku i wlaczona pozycja N??
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » sob kwie 22, 2006 20:45
bmwariat pisze:a oznaczenie na skrzyni cfk 30114 cos oznacza czy wszystkie golfy maja to samo podjade do warsztatu niech podlacza pod komputer golfa koszt 50zl jak wyjdzie ze jest uwalony elektrozawor to pojade do typa z mojego miasta on ma 3 skrzynie w czesciach do golfa i jakies zawory ma mowi ze wymiana nie jest trudna trzeba tylko jeden dekiel sciagnac moze z jego pomoca mi sie uda to zrobic co o tym myslisz kolego dobry plan??aha a olej w skrzyni sprawdza sie na odpalonym i rozgrzanym silniku i wlaczona pozycja N??
Mysle, ze jak sie na tym nie znasz to raczej zly. Traktuj automacika nalezycie to odplaci Ci sie pieeeekna plynna jazda- zacznij mu dawac w skore a taniej bedzie wlozyc manuala :-).
Lepiej pojedz do jakichs fachamanow od automatow, zeby z malej usterki nie zrobil sie wielki (i kosztowny) problem
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob kwie 22, 2006 21:51
Co do pomiaru oleju:
Jak nalejesz olej to zapal go niech pochodzi na luzie "N" 3 min nastepnie sprawdz poziom ewentualnie dolej. Silnik nie musi byc goracy niech bedzie ciepły to wystarczy. Co do eketrozaworów to masz racje jak odkrecisz miske olejowa to jest tam dekiel a nastepnie elektrozawory. Jest ich ogólnie 7 jesli Ci kolega pomoze to dacie rade tylko ostroznie. Wymien odrazu olej/filtr/uszczelke. Uwazam ze jak ten Twoj kolega sie troche w tym orietuje to spoko dacie rade i uzdrowicie GOLFIKA :-)
bmwariat
Post autor: bmwariat » ndz kwie 23, 2006 08:00
tez mam taka nadzieje a skoro on ma tyle czesci do automatow i rozebral 3 skrzynie i ma pojecie o tym wiec chyba damy jakos rade wielkie dzieki kolezko za pomoc
[ Dodano: 24 Kwi 2006 21:12 ]
mam nowe spostrzezenia moze to pomoze w postawieniu diagnozy auto na zimnym silniku wrzuca biegi normalnie po rozgrzaniu gubi 3-jke czasem wrzuca 3 bieg ale jedzie na nim bez przerwy jakby sie zacinalo mialem tez taka sytacje ze w pozycji D nie chcial ruszyc dopiero jak wrzucilem wsteczny i spowrotem D zaczelo jechac dodam ze skrzynia zmienia biegi bez zadnych szarpniec auto ma przebieg 185 tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
