Mam mały problem. Zerwał mi się klin na kole rozrządu wału i troche bałaganu zrobiło. Głowice zrobiłem i tearz moje pytanie wałki ustawiłem kropkami do siebie ale jakoś mi krzywki wałka nie pasują. Może tak ma byc, nigdy się nie przyglądałem.
Zdjęcie wałków ustawione do siebie:
Panowie tak krzywki mają być ułożone? Boje się czy nie obróciło zębatek na krórymś z wałków.
Jeszcze jedno pytanie jak mam ustawione wałki znakiem do siebie to w którym miejscu mają być znaki na kółku rozrządu???
U mnie są tak??
Czy jak ustawiam wałki do siebie to potem jak zakładam pasek musze obrócić wałkami, żeby znak na kółku wałka pokrył się z obudową tak??
Zdjęcie z ustwionymi wałkami do siebie i przekręceniu kółka na znak do obudowy i krzywki wyglądaja tak:
I teraz zgłupiałem, bo nie wiem czy przy ustawieniu wałków do siebie, następnym krokiem jest ustawienie kółka wałka na znak z pokrywą i oczywiście z wałem.
wymieniałem rozrząd w tamtym roku na znaki i wszystko grało, ale patrząc na krzywki to obawiam się, żeby głowicy nie uszkodzić.
