woda w ssacym
matthew152
Miota mną jak szatan!!
woda w ssacym
Post autor: matthew152 » ndz kwie 01, 2012 12:07
witam wiec tak passat 97 b5 1.6 przy wymianie filtra zauazylem wode ktora dostaje sie z odmy zrobilem nibyseparator na przewodzie odmy po zrobieniu 100km jest 100ml wody (w separatorze) plynu nie ubywa termostat ok jezdzone jest na oleju mobil 10w40 co moze byc przyczyna ?
marcin7x5
woda w ssacym
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 02, 2012 14:28
Jak duże dystanse pokonałeś robiąc te 100 km? Czy termostat działa prawidłowo? Może jeździsz na niedogrzanym silniku?
matthew152
woda w ssacym
Post autor: matthew152 » wt kwie 03, 2012 09:56
termostat jest ok vag tez pokazyje temp.80 z groszami
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
