temperatura 110 stopni!!
termit81
Pomocy.
Temperatura cały czas 110 stopni. i to po krótkim czasie. Bez względu czy silnik chodzi na wolnych obrotach czy na trasie. Wymieniona pompa wody(słychać było łożysko), termostat i uszczelkę pod głowicą. Głowica jak nowa. Ale temperatura jak była tak jest. Co robić po kolei? Jak sprawdzać? Czy to może być zapowietrzony układ? Ciepła nie daje też nagrzewnica
MK3 1.8 AAM '92 LPG
MK3 1.8 AAM '92 LPG
termit81
Wentylator się załacza. Chyba faktycznie zapowietrzony....
Dziś jeszcze auto jest u mechanika, który wymieniał uszczelkę pod głowicą. Zabiorę je jutro i sam odpowietrze układ, bo chłopy wtym wasztacie nie dojdą do tego. Chodzili wokoł niego i nic nie mogli wymyślić
Dali zastępcze autko i kazali czekać do jutra
sprawdz czy faktycznie włacza sie wentylator słychac mozesz miec do wymiany czujnik termiczny w chłodnicy lub co gorsza cały wentylator jesli nie załacza sie podnies maske i sprawdz reka czy wentylator rusza sie jesli nie drgnie to wentylator do wymiany mam tak i jutro jade robic z tym że u mnie grzeje sie jak stoje w korku np podjeżzam po pare metrów a na trasie jest ok bo chłodzi go ped powietrza jednak nie chce miec silnika do wyrzucenia i szybki sie za to zabieram pzdr
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 21:02 ]
no to juz wiesz post minute pózniej poszedł
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
termit81
110 stopni
Chyba 110 to jednak za dużo
tym bardziej,że nagrzewnica nie daje ciepła. Choć teraz mi ono nie potrzebne. Po głębokiej analizie sądze,że będzie zapowietrzony. Przed wymianą pompy,termostatu i uszczelki nagrzewnica "dawała" ciepło. Teraz już nie. Więc chyba te "zapowietrzenie" się przesuneło w okolice nagrzewnicy. O ile to możliwe. Zaraz się okaże. Jadę zabrać moją maszynę. I do garażu z teściem. On obstawia na bank zapowietrzony układ. A facet naprawia lokomotywy
I chcę głowę położyć, że to jest to. Jak nie, to z PZU będę miał kasę na nowego golfa
termit81
chyba nagrzewnica
Panowie!
Wąż doprowadzający do nagrzewnicy jest gorący. Powrót jest zimny.
Moje pytanie:
Jak odpowietrzyć nagrzewnice?
Czy ją wymontować?
Jak ją wymontować?
Proszę o szybką odpowiedź.
Moje pytanie:
Czy ją wymontować?
Jak ją wymontować?
greg
ja to bym przy zimnym silniku wypął poluzował wąż powrotu - czemu nie idzie przez nagrzewnicę - ileż tego płynu stracisz - podpiąć zwykłego wężą prosto od kranu pod jedną rurkę i pod drugą drugi wąż żeby woda wylatywała sobie na ziemię a nie na silnik - puścić zwykłą wode i sprawdzić czy jest przelottermit81 pisze:Jak odpowietrzyć nagrzewnice?
