Kontrolka oleju
- piotrusss89
Kontrolka oleju
Witam,mam pytanie czy wszyscy tak macie że jak przekręcacie na zapłon i zostawiacie klucz w tej pozycji to miga wam kontrolka oleju?
Pod czas jazdy się nie świeci,gaśnie od razu jak tylko rozrusznik zaczyna kręcić..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontrolka oleju
Jesli mignie kilka razy przed odpaleniem to nic zlego moim zdaniem się nie dzieje , ważne by w czasie gdy silnik odpalony nie migała czy świeciła
- piotrusss89
Kontrolka oleju
Wygląda to tak,wsiadam do fury wsadzam kluczyk,przekręcam na zapłon i zostawiam na zapłonie i w tym czasie miga kontrolka,cały czas jak jest zapłon włączony..jak odpalę to gaśnie od razu po prostu chodzi mi o to czy wy też tak macie i czy coś mi nie wysiada
Moja Bryka
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
U mnie sprawdzałem migneła ze 2-3 razy i zgasła, po uruchomieniu silnika nic nie świeci
Kontrolka oleju
ja mam tak samo jak u kolegi xlsss, ale miałem podobnie jak u Ciebie i niestety z wielkimi przygodami skończyło się na wymianie pompy oleju... Może warto ciśnienie oleju sprawdzić?? A na szabelce jaki stan??
http://www.vw-club.rzeszow.pl/ zapraszam miłośników Vw z Rzeszowa i okolic :)
- piotrusss89
Kontrolka oleju
No stan sprawdzałem i jest tak w połowie tych kropek,fakt bierze mi olej ale zawsze pilnuje stanu.. A z którego roku macie auta i jaka pojemność? Bo ja mam 1.4 40kw ABD 92r. i przed chwilą rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi że moje auto tak ma bo nie jest zaawansowane technologicznie,mówi że np w skodzie pali się kontrolka cały czas az do odpalenia - fakt sprawdziłem w służbowym i tak jest..Czyli najprawdopodobniej to nic takiego
Moja Bryka
Kontrolka oleju
O ile dobrze pamietam mojego starego ABD '93r z licznikiem w którym jeszcze był buzzer od kontrolki oleju to faktycznie kontrolka migała ( bez sygnału dźwiękowego ) .piotrusss89 pisze:przekręcacie na zapłon i zostawiacie klucz w tej pozycji to miga wam kontrolka oleju?
Podczas jazdy natomiast migała kontrolka i w jej rytm piszczał buzzer .
Miganie czy też świecenie kontrolki zależy od typu licznika .
W nowszych licznikach po buzzerze zostało tylko miejsce na płytce .
Kontrolka oleju
Witam! Pozwolę podpiąć się pod temat...
W moim Golfie (1.8 75KM ) od jakiegoś czasu także miga kontrolka oleju, ale tylko na niskich obrotach (max przy ok 1500) - nawet w czasie jazdy. Oleju trochę bierze, systematycznie uzupełniam. Wkrótce podjadę do mechanika, jednak chciałbym wiedzieć, czego mogę się spodziewać, może ktoś z forum miał już podobny problem.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
A sprawdzałeś kolego czy czasem nie ma wycieku ? Jak już uzupełnisz poziom oleju to kontrolka gaśnie? A jeżeli gaśnie to ile czasu/dystansu przejedziesz zanim znowu się włączy ?Garnett pisze:Oleju trochę bierze, systematycznie uzupełniam.
Kontrolka oleju
Wyciek jest, ale minimalny, naprawdę mało go wycieka z tego co widzę. Kontrolka raz świeci, raz nie, bez względu na to, czy uzupełniłem olej czy nie. Zazwyczaj kontrolka świeci po przejechaniu powyżej 20 km na wysokich obrotach.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
hmm a czujnik oleju sprawdzałeś ? A gdzie masz ten wyciek ? Być może ciśnienie masz słabe. Sprawdź ciśnienie, na rozgrzanym silniku powinno być mniej więcej 2bar/2000obrotów.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Kontrolka oleju
https://www.google.pl/#hl=pl&output=sea ... 00&bih=708" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
