skrzynia automatyczna golf 3 za pozno przezuca
witam problem dotyczy skrzyni automatycznej w moim golfie rocznik 93 ktora po przekroczeniu 80 km/h przechodzi jakby w tryb sportowy a przelacznik jest na eko... zaczyna przezucac na wyzsze biegi dopiero po przekroczeniu 4200 obrotow . po wylaczeniu samochodu jest ok ale tylko do predkosci 80 km/h . skrzynia wyczyszczona i jest nowy olej i filty tzn caly kompleks zrobiony . problem wciaz jest . diagnostyka komputerowa nie wykazuje bledow !!! prosze o pomoc
To przez olej skrzynia się tak zachowuje. Czy po wymianie tak się działo ?
Przed wymianą filtra i oleju skrzynia prawie bez przerwy chodziła w trybie sportowym. Wymiana filtra i oleju pomogła na tyle że do prędkości 80km/h wszystko jest w porządku. Po przekroczeniu tej prędkości zaczyna się problem z samoczynną zmianą trybu
Hmmm może to kwestia ustawień ...
@edit: Może jakieś pruszę się dostały lub zły olej
Możliwe że jest to kwestia ustawień. Pierwszy mechanik który wymieniał olej twierdził że wszystko dokładnie sprawdził i wyczyścił. Drugi z mechaników stanowczo utrzymywał że ze skrzynią wszystko jest w porządku, żeby szukać przyczyny w silniku. Z tego co się zdążyłem zorientować to np. wadliwa praca czujnika położenia przepustnicy może mieć wpływ na pracę skrzyni
Hmm no ja mechanicy tak mówili to możliwe ze tak jest
Hmmm to niech pan zobaczy czy otwiera się tak jak powinna a może linka gazu ma dość
? Niech pan zobaczy te drobne rzeczy
